1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Марсиане прилители...Круто Фантастика.Что бы бибер после этого работал?)) не вероятно но факт.
    Вывод один у каждого пистолета своя судьба!
  2. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Еще некоторая фишка.про пену!
    При монтаже утеплителя можно не использовать Грибы!
    если поверхность устойчивая ( камень, ЖБИ, кирпич).. то утеплитель плотностью не менее 60, пенопласт и экструдированный пенополистирол можно приклеить на противопожарную пену!
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что скажете про пену, которую для теплоизоляции заливают в зазор стены между например газобетоном и облицовочным кирпичём. Как долго она там будет сохранять свои теплоизоляционные качества?
  4. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Данная пена не совсем монтажная! Глобально я с ней не сталкивался, но...могу сказать следующее:
    1.схожа по своим качеством с экструдированным пенополистеролом (пенопласт высокого давения). но все таки пплотность по хуже.
    2.обладает хорошими тепло и звуко изоляционными качествами.
    3. класс горючести мне не известен, так как с этой установкой я сталкивался на Псков-Экспо.
    4. На мой взгляд не плохой материал и значительно дешевле базальтового утеплителя, плюс то что он моногамен (то есть нет разрывов и стыков при его заливке) не остается пустот.
    Если интересует более подробнее я узнаю!
    http://www.demilecusa.com/Default.aspx?ip=3&sip=45
    или наберите в поиске SEALECTION Agribalance
    вот еще видео
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Soudal ом работаю несколько лет по установке межкомнатных дверей, в последнее время баллон и пистолет клик-фикс. Лучше пены и пистолета нет.Обильно смачиваю проём, запениваю и ещё побрызгать чуть сверху из пульвера.Красота -сохнет 15мини не прёт.
  6. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Клик & фикс.не много специализированная штука...изобретена для того что бы балоны не воровали... Для производства эт хорошо.
    При личном опыте есть минус.ЕЕ выходит процентов на 10 меньше чем классики при заявленном обьеме.
    Для Дер дверей я бы вам порекомендовал Пеносил Голд Ган...65...штука хорошая...Я в восторге!
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пеносил последнее время просто МЕГАСУПЕРХИТ
    Мой любимый СОУДАЛ нервно курит в сторонке
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Насколько долго может сохранять свои свойства монтажная пена, без доступа УФ, но с перепадами температур, влажности?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предположу, что десятилетия!
    Единственный враг-ультрафиолет
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Сегодня опробовал Соудал клик фикс макси 65л.СУУУпер.По секрету - 100р\шт.Пеносила в городе нет, и не надо.
  11. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Это где по сто рублей балон?
  12. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Так же интересует, эт где так дешево пену продают, у нас самая дешевая стоит от 140 р.
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Кто ищет -тот найдёт. Ессесенно ..
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Типа модератор не догадается что там за буква:)] А как вам такая тенденция: пена, вместо межвенцового утеплителя? Ну или если запенить зазор между фундаментом и первым венцом?
  15. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    я уже писал что обычная пена не подходит..Но..буквально на прошлой недели нашол клей который работает по томуже принципу что и пена!
    ок я готов у вас купить саудал клик анд фикс) по 100 рублей...мммммну я поддон 56 коробок!
