1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот так не разобравшись да в одну кучу
  2. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Может в результате усадки дома профиль выгнуло? А не из-за пены?
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    обсуждено уже в этой теме три раза.
    Тепловое расширение профиля + вторичное или тепловое расширение пены
    Окосячку видно?
    А тут?
    А здесь вообще внутренняя балконная дверь (выход на теплую веранду), аж штапики повыгибало:
    между вершником окосячки и верхним бревном ещё 3 см зазора осталось
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Прям раму чтоли оконную выгнуло? Сомнительно как-то, там металлический профиль внутри, притянутый анкерами к стене должен быть. Вторичное расширение через пол года ничтожно для такой жесткой конструкции. Неправильный монтаж!
    Представьте, чтобы тогда происходило с межкомнатными дверями - там вообще коробка 15 мм МДФ. Но стоят, много лет и на одной пене. Навечно!
    Ищите косяки в стенах или монтаже.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Анкеров нет, пластины, в этом и проблема!
    А двери на пену сам ставил, штук 15, наверное, и не было проблем, если распорки ставить в проем
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ну само собой коробку надо формировать с зазорами по полотну, но распорки ненужны, муторно - достаточно прикрыть немного дверь, заложив прокладки-щепочки нужного размера. Через 2 часа дверь уже открывается.
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Leon1204, за такую работу, как вам сделал руки трубать надо! Пена со всех дыр торчит!
    Есть ГОСТ на установку пластиковых окон. ГОСТ 30971-2012 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ". Там описана схема и места установки упорных подкладок, шаг т. д. Проверьте так ли вам сделали. Если нет, обращайтесь с претензией. Если начнут говорить " У нас монтаж не по ГОСТу". Это их проблемы. Есть нормативы установки и эксплуатации, которые они должны соблюдать. У меня с моими конщиками был этот инцидент. Я обратился в центр защиты прав потребителей, оплатил выезд специалиста, ещёчё-то. И с квитанциями, фотографиями дефектов, претензией в письменном виде, и приложениями копий квитанций к ним. Через два дня все окна сняли и бесплатно переделали!
  9. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Leon1204, и кстати у меня тоже раму в одном месте выдуло. Всё переделали. Такого не должно быть. И ещё, пену можете свою дать. Я у своих поинтересовался, какой пеной работают. Оказалось кнауф и баусет. И то и другое сам пробовал, гадость. Я заявил, что хочу, чтоб пенили моей пеной. Менеджер без вопросов согласилась, исключила из стоимость их пену и всё. Я купил Хилти и пеносил. Переделывали моей.
  10. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Мне тоже хотели пластины ставить. Очень хлипенькие они. Купил в стройматериалах стальные перфорированные пластины толщиной 2мм. Это вещь! Жёсткость паразительная, не сравнить. Со стальными сложнее работать, но держат лучше.
  11. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Причина-то в чем? почему повело раму?
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Шаг установки шурупов (анкеров), и не было подкладок в местах установки шурупов. Подкладки в местах установки шурупов работают как упоры, чтоб во время затяжки крепежа раму не выгнуло, и соответственно она имела жёсткость при обратном давлении пены. Когда рама жёстко не зажата, она имеет небольшой ход и определенную степень свободы подвижки. Подкладки и шурупы, если они правильно установлены по ГОСТ, позволяют этого избежать.
    Мне монтировали два дня. В первый день они и накосячили, когда на площадке были только работяги. Во второй день приехал я, всё высказал и жалобу накатал. Только переделали они не сразу, после письма и т. д.
  13. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    ГОСТ 30971-2012: "Таблица Г. 1." upload_2015-6-17_14-10-24.png
    Рисунок Г. 2
    Рисунок Г. 3
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Себе руки отрубите, гост вообще то не есть обязательным .
  15. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ненавижу я ГОСТы, там столько всего понаписано, если все это делать, то точно чтонибудь случиться, ибо делать надо по уму и по опыту.
    Если раму выгнуло, то это точно не из-за несоблюдения ГОСТа, а из-за фиг знает кого - строители дома, изготовители окон, монтажники или жадность фраера сгубила.
