1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Ну вообще, изготовитель дает 25 лет гарантии на профиль и вроде столько же на работу... т. ч. тут вне зависимости от госта можно заставлять переделывать.
    Ему зачем себе руки рубить? он так криво окна не ставит.
  2. id89455184
    id89455184
    id89455184
    И еще такой вопрос, это все сразу было видно? или спустя какое-то время проявился изгиб?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И что именно криво поставлено, можете только блаблакать .
  4. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    @Gagsuv, может ГОСТ и не обязательный, но такую работу как на фото принимать нельзя! Пена торчит, раму выдуло, и это только что видно. А так можно ещё поискать. ПСУЛ снаружи прилепили, а пленки изнутри не проклеяли! Это что за половинчатый монтаж? Если делать, то делать качественно!
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Где пена торчит? Сделают откосы и не будет торчать, под подоконником срежь лишнее и зашей наличниками. Какая нафик пленка? до откосов еще дело не дошло, обычный монтаж, еще в процессе.
    Я на фото ничего кривого не увидел. Ну может отлив немного давануло, ну это дело поправимо, подправят.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто Вам сказал что пленки клеить обязательно ? В деревянном проеме они только хохот вызовут .
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Все таки лишним не будет защита монтажного шва с железными крепежами от влаги - частный дом всетаки, перепады температуры и влажности не такие, как в квартирах. Есть же специальная полоса...
  8. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Мне это сказали нормы строительства и проектирования, согласно которых все уважающие себя специалисты должны работу выполнять.
    Какой бы проём ни был, откос все равно делать надо. И монтажную пену защищать также необходимо. А если вы не изучаете и не воспринимаете как должное нормативную базу при своей работе, то грош вам цена как работнику и специалисту. И если уж вам похохотать захотелось откройте фото фасада, где показана открытая, пожелтевшая пена под отливом!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам любой грамотный технический специалист расскажет про эти ленты. Надо знать строительную физику, а не хрень маркетинговую .
  10. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пена под отливом - это забота хозяина дома, а не монтажников. Они подпенили отлив и спасибо им за это. Декором занимаются другие люди.
    И про откосы - это к хозяину вопрос, а не к монтажникам.
  11. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Что значит блаблакать? мы, что лично знакомы? вы в имеете какие-то сведения о моей личной грамотности, о моих умениях или о моих работах?
    Криво - это то, что раму перекосило, вот это криво...
  12. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Это как в том "фителе" с костюмом. К рукавам претензии есть, а к карманам...
    вот и тут так... а сделать, так, чтоб человеку было приятно смотреть на работу... а нафига.
    мне в квартире устанавливала фирма, так я после их работы перепенивал, полостей оставили хренову тьму. ветер завывал.
  13. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    То, что они подпенили отлив это спасибо. Но если делать работу, даже за хозяина, делать все равно надо хорошо. А с другой стороны, они поставили окна, запенили отливы. И появились косяки. А если кто из вас сталкивался со снятием запененных отливов знает, что это "очень весело". Исправлять ошибки монтажников, да ещё отливы менять мало кому удовольствия доставит.
    @Gagsuv, Лента это не маркетинговая хрень. При воздействии ультрофиолета пена разрушается. Надеюсь сами знаете. Если не клеите ленту будьте добры покрыть герметиком.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я извиняюсь сразу, т. к. не монтажник окон и ставил себе первый раз сам. Но на картинке которую выложили - ошибки (на мой взгляд). Опорные подкладки расположены по всем сторонам, жёстко защемляя раму и не дают ей расширится при изменении (увеличении) температуры. При таком монтаже можно ожидать изгиб профилей, т. к. деваться им будет некуда. И второй момент - при установке анкеров нельзя их притягивать вплотную к металлическому профилю - должен оставаться зазор, т. к. при уменьшении температуры профиль сжимается, а анкера работать должны на срез, а не на вырыв. И уж пена никак не держит раму, т. к. её роль - это упругое заполнение шва компенсирующее сжатие и расширение рамы.
    В общем наверное и так всё всем понятно - ничего нового не написал. Просто по выгибу рамы могу предположить, что при монтаже её жёстко заклинили с противоположных сторон, а сам монтаж вёлся при низких температурах - типо зима, ранняя весна, а по лету всё распёрло. Если так, - расковырять угол и вытащить подкладку сбоку - сделать в соответствии с ПРАВИЛЬНОЙ схемой.
    Никаких подкладок под крепёж не ставят. Подкладки ставят под несущие элементы рамы, т. е. вертикальные элементы - снизу и горизонтальные по-бокам по схеме.
    Пена разрушается от УФ. Ленты про которые вы говорите защищают не от воздуха :), а от влаги и это другая история - история теплопроводности (называются гидроизоляционные и пароизоляционные, воздухоизоляционных нет). ГОСТы надо уметь понимать, а не читать, язык документов отличен от разговорного :). Ленты не везде и не всегда удобны и не единственный выход.
    Схемы и техрешения монтажа можно легко скачать с сайта производителя. Например вот страница от Deceuninck (мои окна). Обратите внимание как установлены анкер и шуруп. Они не притягивают металлический профиль, и могут утапливаться в пластик, но не доходить до металла. Крепёж держит от вывыливания рамы. Пластины - прекрасный выход и все разговоры про их хлипкость - это от полного непонимания как работает крепёж. Одна пластина способна выдержать нагрузку на разрыв (именно так она работает) около тонны. А шаг распределения и количество крепежа обусловлено не его "хлипкостью" а конструкцией рамы и окна вцелом.
  15. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Это какой-то взрыв мозга просто!
    о какой ленте вы сейчас о псул или о гидро-пароизоляционной монтажной ленте?
