1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не взрывайтесь! - https://www.forumhouse.ru/threads/71167/page-52#post-13171022
    я же в скобочках написал :)
  2. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Может я чего-то не понимаю, но защита от влаги - не история о теплопроводности... или поясните о чем вы?
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я имел ввиду, что пена и минвата являются "эффективными" утеплителями и их эффективность напрямую связана с влажностью воздуха заполняющих их. В данном узле увлажнение воздуха приводит к выпадению конденсата на стройконструкции (начало их разрушения которое может оставаться незаметным долгое время), и увеличение теплопроводности узла, что в свою очередь сместит точку росы внутрь помещения. Дерево начнёт гнить, поризованый материал стены, да и кирпич начнёт всё это впитывать и происходить это будет (как правило) ближе к внешней стороне стены и при отрицательных температурах. Т. е. влага впитанная стеной будет (скорее всего) замерзать на, допустим, внешней штукатурке...
    Ограждающие конструкции устраивают таким образом, чтобы паропроницаемость материалов увеличивалась изнутри-наружу.
    Т. е. правильно так: Кирпич - газоблок - минвата - "улица"
    неправильно: минвата - кирпич - "улица"
    Если по каким либо причинам приходится строить, например монтажный оконный шов:
    минвата - кирпич - гидроизоляция (т.к. ГИ-лента является паронепроницаемой) - "улица" или
    монтажная пена - кирпич - гидроизоляция - "улица"
    то добавляют слой:
    пароизоляция - монтажная пена - кирпич - гидроизоляция - "улица"
  4. hjcnbckfd
    hjcnbckfd
    hjcnbckfd
    Липецк
    Здравствуйте! подскажите чем заделать щели между балками перекрытиями потолка и пеноблоками стены. балки деревянные лежат в пазах обмотаны рубероидом. спасибо
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    необходимо обеспечить их (торцов балок) вентиляцию (заделывать не следует).
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Почему?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    строительные нормы, ... вентиляция дереву нужна (через торцы самый активный воздухообмен)
    можно, наверное, конопатить, но никак не пеной - балка сгниет с торца
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Да не заморачивайтесь вы сильно, держите температурно-влажностный режим в норме и не будет никакой влаги-гниения. Ваши стены должны быть теплыми, и тогда лаги будут находится в тепле и сухими.
    Заполнить все пустоты либо пеной, либо раствором, лишь бы небыло пустот для проникновения воздуха.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если не затруднит, то скиньте ссылку.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    нужного Вам не нашел,
    в СП 31-105-2002 есть спорный Рисунок 6-3 - Опирание прогонов (балок) перекрытия с заделкой в фундаментную стену
    также ряд положений этого СП 31-105-2002 противоречит ПУЭ!
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    "Нужного мне" и нет. ;)
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уважаемые форумчане, давайте не забывать, что тема находится в разделе "Окна ...". Обсуждение отделки полов, как и балок перекрытия можно продолжить в соответствующих разделах форума.
  13. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    @villagehouse, Подскажите лучшие варианты ПЕН с низким расширением для пропенивания швов между пенобетонными блоками-для устранения мостиков холода (со стороны фасада)=а то не хочется возиться со вспененным полиэтиленом .
  14. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пеносил голдган 65 хорошая, густая, плотная, в балоне много и недорогая.
  15. Пена PULP
    Пена PULP
    Пена PULP
    Профессиональная подойдёт, особо рекомендую свою:)
    Можете выбрать любую пену под пистолет - ориентироваться только на цену, на вес баллона. Если баллон около 1 кг - выход будет больше, чем у тех, в которых грамм 700-800.
    по расширению - пенобетон пена в любом случае не деформирует.
