1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Любую.
  2. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Судя по шву, Пена была холодной, надо было нагреть. Такое видел.
  3. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Пену можно использовать любую, а качественную, выбирать, лишь для удобства в работе.
  4. Gennis
    Gennis
    Gennis
    Т. е. качественная удобна в работе, а не качественная нет?
  5. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Да, качественную не разопрёт во все стороны до одурения, и не придётся вырезать и переделывать. Но дыры можно любым добром замазать.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А вы тут писали, что на неделю-две можно оставить баллон на пистолете.
    Как так? Ведь пена в стволе пистолета застынет...
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Вы спрашиваете или утверждаете?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спрашиваю.
    мне предстоит делать мокрый фасад, примерно 20 баллонов пены для полистирола, куплю пистолет.
    Хочу понять как часто пользоваться очичтителями.
    Например, беру 5 листов пенополистирола 1000*1000, мажу пеной, жду 10 минут, приклеиваю... в это время пистолет лежит с баллоном (пена засыхает)?
    Беру следующие пять листов, мажу пеной, в процессе кончается баллон - видимо, при горячей замене баллона чистить пистолет не надо?
    Объясните подробнее в какие моменты надо чистить пистолет и сколько примерно покупать очистителя пены...
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Пена не застынет, и через месяц. Скорее всего, вы не чистите носик пистолета, до метала.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е если все работы по приклейке пенополистирола планирую сделать за пару дней, то скорее всего хватит одного пистолета и одного баллона с очистителем?
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пена в пистолете не застынет. И через месяц не застынет. Про пластмассовые за 300 р. не знаю. Нормальный пистолет не застынет. На конце клапан в виде конуса, который закрывает отверстие достаточно плотно. Пистолет полностью наполнен пеной, как балон, под давлением, и нет никаких причин пене "засыхать".
    Очиститель на балон прикручивать не надо. Вообще не надо. Откручиваете пустой балон, предварительно спустив остатки пены и газа, иначе может из пистолета пена повалить (если клапан неудержит). Там, где был прикручен балон, на пистолете останется немного-много пены, которую надо незамедлительно смыть "смывкой" (очистителем). И только после этого навинчивать новый балон. Иначе современем накопятся засохшие остатки пены, которые засорят оба клапана - на входе и выходе пистолета и кирдык пистолету.
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    И еще. Ни в коем случае нельзя туго завинчивать "блокировочный винт-ограничитель", иначе с новья нанесете травму клапану на конце пистолета, и он будет пропускать пену, и вам придется еще туже затягивать, чтоб пена не шла, и так по нарастающей. Ресурс пистолета сократился. Его вообще не надо затягивать, а только закрутить, ограничив от случайного нажатия курок.
    И еще - не вытирать кончик об стену, иначе современем тоже набираются травмы клапану и будет пропускать.
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Ох не 10 минут, а скорее всего ... последний "мажете", а первый уже и не липнет:).
    Или у вас специальная пена для приклеивания ППС?
  14. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Накручивать на пистолет баллон с очистителем и прочищать его после каждой смены пены не надо. Это делается только в случае подготовки пистолета к длительному хранению (от 3месяцев). Все остальное время на пистолете должен быть накручен баллон с пеной. Этого достаточно.
    Не обязательно его выдувать на 5 листов. Работайте спокойно по одному листу. Нанесли пену - приклеили. Кончился баллон пены - открутили, смыли излишки пены очистителем, накрутили новый баллон пены. На ящик пены за глаза одного баллона очистителя.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вообще не пользуемся очистителями. Монтажный нож и все .
