1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. JoraM
    JoraM
    JoraM
    РФ
    В две ладони
  2. JoraM
    JoraM
    JoraM
    РФ
    Cosmofen 20 — очиститель не растворяющий
    Этим?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это легкий. 10.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Боюсь что не поможет. Скорее всего монтажник смывкой затирал, что не хорошо для нежного сендвич откоса. Попробовать конечно можно, но думаю панель под замену, если сильно глаза мозолит.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Согласен. В большинстве случаев под замену, иногда удавалось очистить .
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Народ, температура около нуля, но надо кое-что в постройке запенить в т. ч с пенополистиролом.
    Как я понял, зимние пены разъедают пенополистирол.
    Можно ли воспользоваться летней, скажем, в бытовке возле обогреватель погреть балоны, потом выбежать и быстро запенить что мне надо в постройке.
    Так сработает или пена скукожится так и не расширившись?
    Речь о температуре 0+1...
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Все нормальные, летние пены сработают одинаково- не скукожатся, но будут сыпаться, при 0 днем, пена будет вставать 2-3 дня.
    Барахло стечет при такой температуре и будут дырищи внутри
    Я бы не рисковал и взял нормальную зимнюю пену, если участок в постройке ответственный.)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    взял бы зимнюю, но
    Высококачественная однокомпонентная полиуретановая зимняя монтажная пена Soudal с отличной сцепляемостью с большинством строительных материалов. Благодаря отличным заполняющим и изоляционным свойствам монтажные пены для низких температур находят широкое применение в монтажных и отделочных работах. Благодаря специально разработанной формуле может применяться в температурах до –10°C. Не применять пену монтажную Soudal к PE и PP.
    Т. е я так понимаю пенополистирол она будет "разъедать"
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Короче, надо брать клей-пену для пенополистирола она и не разъест пеноплекс и работает от 0+ в то время как обычная летняя пена от +5.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Если Вам надо приклеить что-то, то берите клей-пену.
    Если Вы хотите пропенить, то берите пену.)
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Интересно, а каким образом вы это поняли? Есть конкретный опыт? Или опять очередная глупость для раздувания дискуссий. Намекните.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    выше текст приводил описания зимней пены соудала Не применять пену монтажную Soudal к PE и PP.
    http://www.isolux.ru/zimnyaya-montazhnaya-ruchnaya-pena-soudal-750ml.html
    И ещё пишут что состав зимних пен сильно отличается от летних, во многих в составе толуол, а толуол разъедает пеноплекс
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте. У меня вопросы по пене и монтажу окон. Помогите, пожалуйста! Заказала деревянные входные двери и окна из клеёного бруса в одной фирме и у них же монтаж. Фирма со сроками протянула: я всё оплатила ещё 2 сентября, обещали сделать через 2 недели, но до сих пор сделали только 2 двери. Эту первую партию (2 входных двери) мне привезли и попытались поставить просто на пену без какого-либо крепежа, мотивируя тем, что дрель они не взяли с собой, а шуруповёрт сдох. Я от такого способа отказалась и это навело меня на мысль, что поставят мне всё как попало, а я потом буду мучиться. Плюс все 12 окон до сих пор не готовы, а на улице уже отрицательные температуры! Вопросы такие: 1. :faq: Правильно же я понимаю, что пена не должна применяться в качестве крепёжного элемента, тем более единственного, а должны изделия крепиться на анкера, на саморезы? 2. :faq: У них пена, которая (смотела на баллоне) применяется при температуре от +5 до +30, а на улице уже ниже 0. Нельзя же такую пену сейчас использовать? 3. :faq: Существуют ли пены для отрицательных температур? 4. :faq: Можно ли вообще устанавливать окна и двери при отрицательных температурах? И если да, то до какого значения этих температур? Заранее спасибо!
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-абсолютно правильно. Пена, это заполнитель шва, обладающая своими свойствами, но только не крепежными.
    2-нельзя
    3-существуют, так и называется зимняя
    4-можно устанавливать, используя специальные материалы и аккуратность .
  15. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Либо доверяйте специалистам и не мешайте работать, либо не доверяете и отказывайтесь... если сможете, и ищите других, кому доверяете и снова не мешайте. Если у вас халтурщики, то и от закрученных анкеров толку не будет. А если профессионалы, то по анкерам решение принимать им, а не форумчанам и вам.
    Использование анкеров оправдано в металлических дверях и окнах ПВХ, внутри которых тоже металл. Анкер будет работать.
    В деревянных конструкциях работа анкера непредсказуема и ненадежна, поэтому необходимо шевелить мозгами в каждом конкретном случае, понимая, какие нагрузки конструкция испытывает в процессе эксплуатации, и осуществлять крепление с учетом их.
    А вот межкомнатные двери точно креплю только на монтажную пену без всяких анкеров. Хотите анкер? Дополнительно заплатите и распишитесь за возможные последствия сверления конструкций перфоратором!
