1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    !! Что это? !! Нужен такой. Дуется? Или шпателем?
  2. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    нет выпенивается как пена, но обладает свойством клея!
  3. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    А как называется? Чья?
  4. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Собираюсь утеплять мансарду пенопластом, с заделкой щелей монтажной пеной. На вскидку уйдёт не мение 20 балонов точно. Как с токсичностью у пены в процессе последующей экспулатации? Много выделяет вредных веществ в сравнении с тем же пенопластом?
  6. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    практически вся пена имеет санитарный сертификат, вся токсичность в пределах допустимой нормы. однако в процессе выпенивания вы Если умудритесь можете наглотаться паров газа вытеснителя)) На моей практике еще ни кто пеной не отравился).
    Если серьезно то после застывания это стабильное вещество которое не выделяет ни каких испарений... так что если ее не есть...
    К Примеру... У вас Хрусталь дома есть? Так вот 1 кг хрусталя содержитв 24 раза больше свинца, чем 1 кг оконного профиля.. (со всеми пластификаторами или стабилизаторами)
    Судите сами что вреднее..! А то КBE окна без свинца...:)]
    https://www.tremco-illbruck.com/ может тут вы найдете то что позволит Вам не пользоваться пеной!
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    Пеносил голд 65 литров использую её всегда, разница по объему выхода оправдывает изменение цены на такую же но не 65 литровую следовательно выгодно купить именно 65 , пистолеты разные основное различие в том что некоторые пистолеты да же при полном открытии дуют слабо а некоторые струей более далеко и глубоко к примеру когда пенишь строение из бруса на 18 см, второй плюс то что легко идет без увлажнения поверхности - скользкая", во многом выход зависит от температуры балона = скорости выпуска и отсутствия пауз выпуска и температуры среды, если ты выпускаешь балон за пять минут то после минуты он уже даже в тепле выпускает более плотный поток вещества что есть неоправданный расход, поскольку это вещество мало вспененно, получить с балона можно и более 65 литров всё зависит от условий того как применяют, когда расчитывается необходимый объем пены в больших количествах особых отклонений не наблюдается при применении, пенить можно и в минус сорок застывает только дольше главное температура пены при вспенивании на выходе или она пениться или она льется вот в чем суть и последующее расширение не мало важно что указывает на то что пена уже вспененна норамльно и не может сильнее вспенится позже, нужно нагревать балоны до 60 градусов лучше пенится и идет боле плавно и аккуратно с приятным звуком то есть почти бесшумно, прогрейте балон и первые 20 секунд вы не услышите ничего практически вообще, балон вкручивается швом от себя, перед вкручиванием -покупкой проверяется длина соска оставлять в пистолете полу пустой балон нельзя больше чем на месяц. ставьте всегда полный и хватит на долго очень не очищайте сопло и закрутите подачу и всё. Плохо одно что не выпускают пистолеты с боле длинным стволом приходиться сваривать стержень и стволы, надевание трубки не дает необходимого результата. Если балон взорвался не паникуйте создайте отверстие для дыхания ртом руки трубочкой и дышите / взрыватся и без нагревания сначало идет шипение потом взрыв. можно успеть отбросить всегда только не в ограниченном просранстве конечно )
  8. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Загадочное сообщение конечно!))
    из балона можно получить выход больше 65 литров?)
    поделитесь плиз магией?)):hello:
    Illbruck PU700 клей высокого качества предназначен
    для кирпичной кладки на основе
    модифицированных полиуретанов. Illbruck PU700
    разработан для склеивания кирпичей, блоков из
    бетона и гипса, природного камня и аналогичных
    строительных материалов. Illbruck PU700 может быть
    использован во многих областях промышленности
    и строительства. illbruck PU700 обладает высокой
    устойчивостью к погодным условиям, воде, морской
    воде, кислотам и растворителям.
    Illbruck PU 700 идеально подходит для строительства
    высоких клумб и цветников. В отличие от более
    традиционных методов, нет необходимости в
    смешивании материалов, использовании воды.
    Продукт готов к эксплуатации. Необходимо только
    накрутить пистолет и начать работу.
    Преимущества продукта
    • Один баллончик 750 мл. клея illbruck PU700
    заменяет использование 25 кг цемента
    • Нет необходимости смешивать раствор цемента,
    песка и воды
    • Рассчитан на 40 погонных метров при ширине
    25-30 мм
    • Быстро затвердевает. После нанесения клея,
    изделие можно обрабатывать или двигать в тече-
    ние 10 минут. В дальнейшем клей затвердевает.
    Полное высыхание происходит в течение 24 часов
    • Отличная адгезия к большинству строительных
    материалов
    • Прост в использовании. Не нужно смешивать
    растворы, не нужна вода, не нужны специальные
    инструменты или оборудование
    • Долгосрочная устойчивость к морской воде, к
    извести, к щелочам и кислотам
    • Может применяться при низких температурах
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А в какой список попадают ULTRAFLEX. KRASS. OLIMP?:faq:
  10. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Крас возможно 2+3- все остальное не пена! кстати Велфуам тоже испортился! проблемы с клапаном!
  11. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Извините за назойливость, но хотелось бы конкретнее узнать "не пена"-это плохая пена, которой в списке нет места или это что-то другое, запакованное в красивую банку?:faq: И "2+3-" - это по сколькибальной шкале?
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях.
    Как-то ребята рассказывали из Омска,что начали производить такие экраны для зимнего монтажа окон.Принцип надувной резиновой лодки.На фалах навешивается снаружи на проём и надувается,герметично закрывая.Потом ставится пл.окно,наружка.Фалы выдергиваются и оставшиеся от них небольшие отверстия пропениваются.Потом внутренние откосы.Сам этим не занимаюсь,поэтому не отследил-работает это или нет..
  13. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Кто знает , помогите! Как можно запенить щели 1-2 мм в кладке? Сущестуют ли какие приспособы для монтажного пистолета или что можно сделать самому? Глубина щелей до 20см.
  14. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Не пена - это не стабильный продукт, который обладает не предсказуемым вторичным расширением и текучестью на вертикальных швах, а так же пустотелой структурой после застывания. Я знаю как выглядет красс. оценка по 5 ти бальной шкале. Эталон Соудал Пеносил Голд Ган.
    Тепловые экраны начали использовать уже давно. принцип не надувной лодки а воздушной подушки. С улице на каркасе вывешивается экран из плотной или фальгированной ткани, на него пускается струя горячего воздуха(тепловая пушка) и спокойно пенят. при этом экран не убирают часов6-8
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Энергоёмкая технология.6-8 часов пушкой греть..
