1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли приобретать специальную клеющуюся ленту, которая защищает пену снаружи от УФ-воздействия? Или, если установить наличники быстро, то такая лента не нужна и если да, то в какие сроки тогда нужно наличники снаружи устанавливать?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    До следующего лета все нормально с пеной будет .
  3. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Тогда просто купите и используйте противопожарную пену и все! Для вас пена важна, для других матрас чтоб негорючий, - и это бесконечно. Но окна ПВХ?
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Процесс разрушения пены на солнце медленный, можно не парится ближайшее время. Хотя для идеальности надо все делать вовремя просто для того, чтоб на душе было спокойно.
    А какую ленту вы имеете в виду? ПСУЛ, который зажимается между рамой и четвертью стены при монтаже? или чего еще придумали?
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Да, ПСУЛ. И ещё читала, что кроме ПСУЛа также ставятся:
    • гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
    • пароизоляционная лента.
    • Нужны ли эти все ленты?
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Если есть четверть, то ПСУЛ лучше поставить, если не планируется больше ни какой отделки. Остальные ленты без надобности.
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    ПСУЛ если есть четверть. А если ее нет? По технологии, озвученной производителями окон устанавливаются обе ленты. А псул только при наличии четверти. И даже если она есть ПСУЛ имхо не лучшее решение. Лучшее - полиуретановый герметик. Просто при массовой халтуре, каковой по большей части является монтаж пластиковых окон часто в лучшем случае ставят один псул. а то и без него обходятся. Если бы у меня монтажный шов закрывали бы снаружи только наличники я бы как минимум использовал бы герметик. А вообще-то начинать вопрос нужно с описания проема - каков он. какие материалы - деревянный дом одно, каменный - другое.
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Спасибо. @Beaumont, Дом деревянный из соснового бруса (180/180), обсада из сосны (доска 50-ка), нижник (нижняя доска) везде в обсаде из лиственницы (доска 50-ка) и окна деревянные из клеёного бруса со стеклопакетом (сосна).
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я не монтажник, да и установка деревянного стеклопакета в деревянный же дом вероятно имеет нюансы - так что если форум пока что не превратился в рекламно-коммерческую организацию советую проконсультироваться с теми, кто имеет опыт такой установки. Однако, из общего: пленки, имхо, все равно нужны - внутренняя, пароизоляционная, защищает пену монтажного шва от попадания влаги изнутри дома. А снаружи либо гидроизоляционная пленка либо гидроизоляционная пленка+ герметизация герметиком (эластичным!) наличников - я бы сделал так. Четверти ведь там у вас вероятно нет? Тогда и псул не нужен. Если конструктив позволяет - можно снаружи обойтись одним герметиком - если быть уверенным, что внешняя заделка герметиком обеспечит герметичность.
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Да, четверти нет.
    Спасибо, @Beaumont, в общем, поняла, что снаружи гидроизоляцию, а внутри - пароизоляцию пены лучше сделать.
  11. apostata
    apostata
    apostata
    Прошу прощения за офтоп.
    @neve-inga, я не специалист по окнам
    но когда ставил себе то зазор между оконным блоком и окном принцепиально пеной не делал
    пробил межвенцовым джутом он и дышит и утепляет
    но у меня был нюанс - я менял только рамы.
    если ваш зазор не 5 см то тоже можно попробывать
    p. s. пена материал халтурщиков или не для ответственных строений.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @neve-inga, С уличной стороны пройти по пене герметиком. А, про "пар" в монтажном шве деревянного дома и окна, забудьте. Излишки влажности в шве (если такая будет) впитаются обсадной доской или окном.
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Serg89, огромное спасибо! Вы сняли большой камень у меня с плеч! :)
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @apostata, я с Вами полностью согласна. Тем более, что я стараюсь построить полностью экологичный дом. Но те, кто мне делают окна, ставить без пены категорически отказались. Я поняла так, что они просто никогда не делали иначе и боятся. А монтаж в другом месте заказывать - чревато потерей гарантии на изделия. :(
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    разрушит, любую
