1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. СММ
    СММ
    СММ
    Kudo?
    Погорячился, но качество у них крайний год норм, поэтому соотнес к списку.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Им всего 2,5 года и есть баллон в офисе, который "встал" внутри за 6 месяцев до окончания срока годности. Баллон стоял в офисе, под столом. Пенка не выходит, так что рановато им в этот список. :)
  3. СММ
    СММ
    СММ
    Я сужу по тестам самой пены, особенно в мороз.
    Если встала в баллоне, может клапан что там...
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пеносилом сейчас и работаю. Жалею об Титане.
  5. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Вопрос может глупый но все же, вот думаю за зиму купить пены и весной за пенить коробку между газоблоком и облицовкой ? Будет ли она работать как утеплитель ?
  6. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Непонятно, что значит коробку? Пена - это утеплитель, но будет ли работать, смотря как и куда. Дорого!
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Давно хотел отписаться, но руки не доходили...
    В общем провёл случайно эксперимент - нужно было запенить швы в основном над двумя перегородками. Взял пистолет, пену, покрутил в руках и подумал что будет неудобно вверху подлазить. Отрезал трубку от гидроуровня 50см, надел на сопло пистолета и начал пенить. Две одинаковые перегородки длина 3м каждая. Запенил первую и понял что у меня остался почти пустой балон! Нафиг подумал, и снял трубку. Запенил вторую просто пистолетом. Накрутил второй балон и пошёл пенить оставшиеся щели по дому. Через 20минут закончил и вернулся посмотреть что получилось. Тут пришло прозрение - я конечно читал расплывчатые объяснения по поводу разницы, но понял только увидев своими глазами.
    1) Разницы между пеной в обычном баллоне и проф. - НЕТ НИКАКОЙ.
    2) Пена вышедшая из клапана и не встретившая никакого сопротивления в виде трубки, а лёгшая сразу в шов, начинает расширяться сразу пока она "жидкая" и не оказывает на конструкцию давления способного деформировать эту конструкцию.
    3) Пена вышедшая из клапана через трубку (без пистолета) продолжает расширяться уже после схватывания (твердения) и соответственно выдавливает коробки, подоконники и т. д.
    На этом фото (извиняюсь за качество) пена выпущенная через трубку 50см надетую на пистолет
    А это просто пистолетом
    В обоих случаях пена из одного и того-же балона, шов заполнялся одинаково, съёмка примерно через 20минут после запенивания.
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да нет, не клапан - пенка в баллоне не трясется. :aga:
    В минус 18С тесты интересны, а до минус 10С сейчас практически любая пена работает.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Ничего не понял...
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    чего тут непонятного?
    Два фото - на первом поведение пены выпущеной через трубку, на втором просто пистолетом. Через трубку имеем большое вторичное расширение пены, через пистолет - малое вторичное расширение. При этом разница между пеной упакованной в бытовой балон и балон для проф. пистолетов - нет.
    Можете сами попробовать - оденьте какой-нибудь кембрик сантиметров 30 на пистолет и заполните одноразовый стаканчик. У вас получится имитация обычного бытового балона.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Давайте по порядку.
    Проф баллон и быт баллон имеют разные предназначения.
    На фотографиях, указанные щели можно пенить любой пеной, с эти согласен.
    Дальше то что?
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Тяжёлые выходные? :close:
    С чем вы согласны? Я об этом даже не говорил. ..Вобще о другом! Что с вами? :um:
  13. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    На личности не переходите пжста.
    Вы что хотите своим глубокомысленным исследованием доказать?
    Что проф баллон = бытовой баллон + "кембрик" 30 см?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Извените.
    Именно! Точнее
    ПрофБалон+Пистолет + Кембрик = БытовойБалон
    Пена в бытовом балоне своим "плохим поведением" обязана системе выпуска, а именно расположением клапана перед трубкой, тогда как у пистолета клапан находится на конце трубки.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы идете от лучшего (проф. баллон) к худшему (бытовой), для чего?
    Проф баллон изначально дороже, поэтому не вижу смысла делать из прошки бытовку.
