1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Писали глупости вы, и я на них среагировал. Теперь вас понесло дальше, и это может быть бесконечно, выдергивать одно слово и цепляться за него, когда изначально разговор шел об смачивании поверхности перед запениванием!
    об смачивании поверхности перед запениванием!:mad::mad::mad: и вы вставили свои глупости, конкретные глупости. Ваша гордость стоять на своем, не признавая ошибки? Заканчиваю с вами общение, потому что вы провокатор противоречивых споров, засоряющих тему вредной информацией.
    Вот поэтому я вас прошу воздержатся в советах в утвердительном тоне, а излагать предположения и версии, требующие уточнения.
    При наличии совести, человек не может позволить себе других людей вводить в заблуждения. Это аморально.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ГОСТ этот уже обновили. Теперь это ГОСТ 30971-2012
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Скажите для монтажа 5 окон есть смысл покупать пистолет?
    Нормально ли пенить при -5 в неотапливаемом помещении?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Есть, пена из него идёт дозировано и пенный шов будет белее аккуратным. Он вам ещё пригодится .
  6. СММ
    СММ
    СММ
    Поддержу Serg89.
    Пистолетом работать удобнее, меньше расширится в период застывания, при грамотном использовании не надо будет срезать лишнее.
    При -5 пенить можно. При соблюдении условий:
    1. Применять зимнюю пену.
    2. Не покупать дешевую пену.
    3. Сам баллон должен быть теплым, +20+23 градуса. (нельзя греть на открытом огне или на батареи, в крайнем случае в теплой воде.)
    Если Вы не профессионал, желательно на баллон одеть что то теплой (носок можт какой нибудь), так как выпенивать баллон будете долго, и он остынет, и пена будет выходить более тяжелой (и затем сильно расширится - разбухнет при застывании).
    И перед применением хорошо потрясти баллон с пеной (до 1 минуты), чтобы хорошо размешать.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну холодно работа идет медленно, так что можно 1-2 окна, обед в теплом помещении и баллон отогреется потом еще 1 окно, и то это не факт может и медленней всё будет, а на улице в носок шерстяной)
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Конечно есть смысл.
    Так Вы сможете использовать профессиональную, а не бытовую пену.
    А она реально разная.
    Пенить при -5 можно. Но не должно быть льда или снега (если есть нужно строительным феном высушить шов).
    И баллон нужно держать в тепле перед работой. Как сказано выше.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    узнать бы теперь расход пены при монтаже окон
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нормативный расход только на монтаж рам (без установки подоконников и откосов) 1 литр пены на 4 м. п. проема.
    Т. е если в стандартном баллоне обычно 750 мл то баллона должно хватать на 3 м. п проема.
    При отделке "под ключ" умножайте на 2.
    Это о кирпичном доме идет речь и качественной пене.
    В других случаях может быть по другому.
  11. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Как раз в сильную жару и сильный мороз одинаково - не хватает влаги в воздухе.
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! проконсультируйте, при запенивание между стойкой и пенопластом 10мм толщиной пенопласта 100мм. Как будет правильней за один раз или за два? Меня за интересовала вот эта пена Соудал Флекси. Ее Свойства:
    - Высокая эластичность - пена возвращается к начальным размерам после растяжения на 45 % или сжатия даже на 75 %. И еще сказано;
    Слой пены не может быть больше 3 см перед утверждением.
    Более широкие щели следует заполнять слоями. Следующий слой накладывать только после отверждения предыдущего и увлажнения его водой.
    Что скажете по этому поводу.
  13. СММ
    СММ
    СММ
    @Poisk,
    В принципе все верно.
    Тут речь идет о том, чтобы влага смогла проникнуть внутрь пены. За счет влаги пена застывает. Если слишком толстый слой пены, влаги может быть недостаточно, и есть риск образования раковин внутри пены.
    Но мне кажется что толщина то шва не очень большая, поэтому пулевизатором смочите шов (чтобы не было слоя воды, а просто была влага - без фанатизма) и заполняйте за один раз.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Всю тему прочитать не смог даже в режиме печати и даже с перемоткой хватило меня только на 300 сообщений одинаковых вопросов и ответов ..
    теперь мой вопрос сколько срок службы у пены закрытой от солнца в оконной раме вернеее между рамой и стеной?
  15. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Делали демонтаж окон которым около 20лет, пена в рабочем состоянии.
