1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Менял окна, простоявшие 23 года. Пена была, вроде макрофлекс не профессиональный, в отличном состоянии.
  2. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Прошлым летом демонтировали окно которое отстояло 11 лет, при вскрытии откосов пена оказалась в отличном состоянии, могу предположить что при отсутствии поподания солнечного света лет на 30- 40 а может и больше хватит.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Может кто ответит... Почему пена в баллоне еще есть, а не выходит. Нажимаю курок пистолета, маленький пшик воздуха и все. Уже второй баллон так. Может пистолет стравил давление потихоньку?
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Все просто.
    Скручиваете баллон с пистолета и трясете, если есть "переливание" со дна к куполу баллона, т. е. баллон трясется, то значит полимер не сшился внутри и у Вас есть шанс.)
    Потом рукой пробуете сдавить баллон и если у Вас это получилось без усилий, то внутри газа нет и баллон можно выкинуть (обязательно утилизируйте по инструкции).
    Если баллон не проминается, то у Вас забитый, испорченный пистолет.
    Там тоже вариантов несколько.
    Удачи!
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если пена не выходит после длительного нахождения в пистолете, значит давление стравилось во время простоя через пистолет.
    Если баллон сразу не работает после закручивания в пистолет, значит дело в баллоне.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Он изначально работал. Я им немного попенил. Но теперь нет. А если стравиливает, то почему? Можно это исправить? Хотя конечно индивидуально все...
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мне иногда нагревание баллона помогало, но без фанатизма.
    То же нажимаешь курок, и ничего не выходит, прогреешь хорошенько - прет как из брансбойта!
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Попробую кстати. Спасибо
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Rafinad76, @bmvvbmvv, Ничего не понял. Снял балон, нажал сверху, пена пошла. Накрутил обратно, все заработало. Не успел обрадоваться как опять перестала идти пена(
  10. Romkin
    Romkin
    Romkin
    Талдом
    Происходит смешивание компонентов при тряске? Если нет пена просто состарилась- выбрасывать. Клапан может залипать, если уже пользовались баллоном, а пистолет негерметичный. Пистолет может засориться.
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    У меня было тоже самое с пистолетом Кравтул. Новый купил, пену титан накрутил, день поработал, на следующий день пена не идет. Скручиваю балон, пальцем нажимаю, пена идет. Ставлю опять новый балон - пена пошла и бац, перестала идти. Грешил на пену. Купил из другой партии, накрутил и тоже самое - пошла и тутже перестает.
    Пришлось бежать за другим пистолетом, ибо работа стоит. Скупой платит дважды.
    Мой вывод личный, имхо и только - пистолет слабо нажимает клапан на баллоне, открытие баллона слабое, штуцер сползает и закрывается на баллоне. Может быть диаметр или размер отверстий на пистолете не совпадает с штуцером баллона. Общее впечатление, что баллон, накрученный на пистолет, попрежнему остается закрытым.
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, ваша версия мне нравится. Надо разобраться в этом. Наверное так и есть
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    А может под шариком пружина тугая, и первые пшики пропускает, а потом шарик закрывается и все. Тоже вариант.
  14. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Пистолет выкинуть и купить новый.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @aleksandr8181, такая-же хрень была и тоже Крафтул. Это несоответствие размера клапана на балоне и пистолете, а именно длина. При накручивании трубка клапана балона не нажимается клапаном пистолета - она тупо не достаёт до конца. Возможно в наших странах стандарты разные. Я решил проблему просто - взял пластиковый дюбель и отрезал от него кусочек в несколько миллиметров - в виде трубочки. Вставил в клапан пистолета и надел балон. Некоторые дюбели растворяются со временем (2-5дней не помню) - просто меняете трубочку при смене балона или пробуете другой дюбель - пистолету не вредит.
