1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем villagehouse, 23.07.10.
  1. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    ни как. Давление для проникновения в такую щель должно быть очень большим, при выдувании из пистолета (даже если вы примените сверх узкий наконечник) все равно вся пена будет с наружи! либо жидкий расствор (бетона) либо герметик и плотно забиваем его туда. но помните что глубина шва герметика не должна быть больше 1,5 см!
    Пена застывает от влаги окружающего воздуха. если температура воздуха -30-40 что получится?
  2. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Т.е. доставить пену на глубину до 20см. по щели до 2мм. не получиться? Думал что существуют узкие насадки к пистолету или еще какие приспособы...:mad:
  3. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
  4. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
  5. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    я думаю что вы сможите решить эту проблемму только очень жидким раствором того же клея! все!других вариантов нет!
  6. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Спасибо за мнение!
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Развею миф о монтажной пене, а так же о ее производителях.
    :hello:Скажите пожалуйста, почему Soudal (классик, желтую пену не берем!)? Только она мне на глаза попадается и Титан
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    villagehouse, здесь на форуме есть тема "монтажная пена вместо пакли". Каково Ваше мнение, пена может так использоваться?
  9. Caxap
    Caxap
    Caxap
    Фрязино
    О TYTAN GUN, что скажите? ::
    Чем отличается от TYTAN 65 ? ::
  10. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Это что тест на вшивость?)) какой GUN? MAX GUN? GUN O2? от какого TYTAN 65? такова нет есть 65 О2!
    характеристиками и выходом!
    я не читал эту тему! но вполне отвечу что да...
    Желтая пена это бытовой продукт Соудала!
  11. Caxap
    Caxap
    Caxap
    Фрязино
    В магазине только TYTAN O2 GUN (зимняя), Момент Монтаж (всесезонная) и разные Krass-ы, что взять пока разбираюсь, заделать надо наружный шов окна, вот вопросы:
    1. TYTAN O2 GUN (зимняя) на баллоне написано: «Швы заполнять на 50% глубины (пена увеличивается в объёме)», значит, окно может перекосить летом? Допустим глубина шва 12см, пенить только 6см ?
    2. Пена: летняя, зимняя, всесезонная - для нашего климата какая предпочтительней?
    3. Пена однокомпонентная и двухкомпонентная в чём разница?
    4. Вот сейчас дожди, что бы запенить уличный шов нужно ждать пока просохнет пару дней или можно пенить сразу как дождь закончиться? Вообще в дождь пенят или нет?
    5. Монтажной пена Krass (финская), как себя зарекомендовала в нашем климате?
    П.С. на одном баллоне в магазине прочитал вот что: «Прирост объёма (вторичное расширение) составляет 130—180%», окно с такой пеной перекосит, правильно или нет?
    :um:
  12. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Красс пена среднего качества!
    Для нашего климата подходит любая пена все зависит от температуры применения! зимняя - для зимы...летняя - для лета... всесезонная...Для Увазика..( это как резина на автомобиль):hello:
    в дожди не пенят так как структура потом не плотная... хотя у нас в россии по фигу все технологии..
    12 см шов это очень много... максимум 5-6 см.. пенят такое пространство в несколько приемов
    Двух компанентная пена только для профи тех кто умеет пользоваться так как застывает в течении 15 минут! не отмывается вообще!
    пластиковые окна как правило вообще не перекашивает... деревянные да!
    Титан пена не плохая. вторичное расширение есть у всех пен между Ган и О2 вы разницы не ощутите! Есть пены снихким вторичным расширением!
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Ни в одном магазине розничной торговли не нашел пену Soudal или Penosil. Вопрос покупки был решен легко- на рынке. Установщики окон ящиками сдают на реализацию съэкономленную пену. Купил синий Soudal. Вопрос сколько баллонов потребуется на девять окон, зазор по 1см?
  14. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Каких окон? размеры?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Два мало 4 много.
