Помогите подобрать бюджетную систему водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем волгоградец, 24.07.10.
  1. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Уважаемый Андрей! Я в начале темы написал, что питьевая вода нужна только на кухне! Обычным фильтром не обойтись, т.к. вода при нагреве рыжеет, да и когда постоит немного, тотже эффект. Как мне говорят во всех фирмах, вода до подмоечного осмоса и есть техническая.
    Килби, а почему последние 2 варианта не работоспособные? И можно озвучить примерное оборудование с моими анализами по вашему мнению!
  2. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Вся сложность в том, что воду далеко не всегда можно разделить на техническую и питьевую.
    Во-первых, нормы для питьевой и хозяйственной воды одинаковы - большинство примесей, вредных для употребления в пищу, также оказывают негативное влияние на бытовую технику, бойлер и.т.д
    В Вашем случае у воды высокое солесодержание - если воду в общем объеме не опреснять, будут образовываться минеральные отложения на деталях техники, что может приводить к неисправностям. Во-вторых, при таком солесодержании будут плохо работать обычные фильтры - системы умягчения и пр. Об этом Вам уже писали выше.
    Последние 2 варианты по своей сути аналогичны первому Вами приведенному - их недостатки Вам уже описали.
    Обратный осмос на скважинном железе прекрасно работает.
    Стоимость мембраны зависит от производителя и поставщика, в среднем мембрана 4040 (номинальная производительность 250 л/час) стоит около 11 тыс. руб.
    Частота замены мембраны зависит от состава подаваемой воды, млодели установки обратного осмоса (как организованы потоки, есть ли встроенные промывки и ополаскивания), периодичности сервисного обслуживания и др. факторов. В среднем, на хороших установках и регулярном сервисном обслуживании, мембраны служат 3-5 лет.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3-5лет при постоянном расходе 250л/час? Это 7000кубов Вам самим то не смешно?:)] Скажите средний реальный срок службы этой мембраны в метрах кубических воды.?
  4. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Что значит при постоянном расходе? В каком частном доме бывает постоянный расход 250 л/час, это уже явно какое-то подпольное производство:) Я Вам привела средние цифры для частного дома со среднестатистическим расходом 500-1000 л/сутки. Если хотите цифру в куб.м, то несложно перевести. Но еще раз повторюсь, ресурс зависит от многих вышеперечисленных факторов.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т.е. кубов 500 выдюжит? Просто, мне в одной из контор говорили о 3,5кубах, но мебрана было другая, маленькая. А сколько будет стоить готовое решение на основе этой мембраны?
  6. Myhouse
    Myhouse
    Myhouse
    Гость
    При использовании мембранных фильтров следует иметь ввиду следующее. Обратноосмотическая мембрана полностью задерживает вредные примеси, которые нельзя задержать другими видами фильтров. Однако срок службы мембраны сильно зависит от содержания примесей. Особенно пагубно сказываются на мембране соли жесткости, растворенное железо, органические соединения. Поэтому, фильтр будет служить долго только в том случае, если вода будет предварительно подготовлена. В конечном счете, это обойдется дешевле, чем частая замена мембран, особенно при большом среднем расходе воды.
    Это действительно так и не мной придумано, а сообщение фирмы производителя обратноосмотических фильтров.
  7. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Все это абсолютно верно за исключением 2 ремарок.
    1. Для мембран губительно в первую очередь не растворенное, а окисленное железо. На растворенном железе при определенных условиях работы мембраны работают хорошо.
    2. Последнее утверждение не всегда верно. Всегда надо индивидуально подходить к каждому подбору оборудования. и просчитывать экономическую выгоду. В некоторых случаях оправдано поставить серьезную многоступенчатую систему предочистки, а иногда получается выгодней обойтись минимальной необходимой предочисткой и чаще менять мембраны.
    По стоимости постараюсь прикинуть завтра!
  8. Водник
    Водник
    Водник
    2 Анна осмос
    Анна гляньте в личку.
  9. волгоградец
    волгоградец
    волгоградец
    Волгоград-дача
    Подскажите как убрать жесткость с помощью соды?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто насыпаете в воду или выливаете раствор, перемешиваете и ждёте отстоя осадка. Сода нужна кальцинированная (не пищевая) - карбонат натрия. Дозировка зависит от жёсткости воды. Убирается только постоянная жёсткость, временная (гидрокарбонатная) остаётся, чтобы убрать и её нужно добавить гашёную известь.
  11. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    При реагентном умягчении карбонат кальция (временная жесткость) выпадает в осадок.
    НО! Для бытового применения этот метод крайне неудобен, т.к. очищенная вода имеет сильно щелочную реакцию, нужно длительное время отстаивания, получаемые шламы трудно утилизировать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, дозировку надо подобрать, ориентируясь на значение жёсткости и контролируя рН после умегчения, тогда очищенная вода не будет имеет сильно щелочную реакцию Если, конечно, бухать соды "на глазок" тады да:)]
    Неудобства, согласен, есть но тут выбор, или дёшево, или автоматически всё:)
    А шлам, в виде карбоната кальция (обычный мел) в чём сложность то? Ну раз в месяц ведёрко наберётся, и чё, большая проблемма от ведра мокрого мела избавится?
  13. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Чтобы эффективно умягчить, малой дозой не обойтись. И pH соответственно поднимется прилично.
    Главная проблема, как я уже написала, длительное время отстаивания. Соответственно нужно иметь большие отстойники, что дома редко бывает возможным.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы когда-нибудь пробовали содой умягчать? Попробуйте
    Наверняка нет задачи умягчить до 0, да и не получится одной содой, но раза в 2-3 - легко! Если осадок слишком мелкий будет получатся, то добавляют коогулянты. Но тут надо анализ смотреть, если в воде ещё и повышенное содержание железа, что обычно и бывает, то оно и будет коогулянтом.
  15. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    А рН на выходе вы измерять пробовали? Чтоб бикарбонаты начали переходить в форму карбонатов, рН должен быть больше 8, а чтоб половина была представлена карбонатами, более 10.
    Норма для хозяйственно-питьевой воды рН не более 9, а по зарубежным стандартам не более 8,5
