Заземление для дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pixel, 24.07.10.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Я писал об не опытном или халтурном совете sffsa про применение соли по умолчанию при изготовлении контура! А если сплошной гранит, то что в подвале сорбировать влагу солью. В ПУЭ для повышения электробезопасности упоминается подсыпка гравия для уменьшения проводимости пола.
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Вы об этом бреде? Подобная чушь обычно мимо внимания проходит.
    К Вашим словам прислушиваются и словосочетание "соль - халтура" безотносительно к конкретному ЗУ, думаю не корректно.
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    То arozjankov
    Электролитическая система заземления
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для websaurus. Цитата:
    "Системы заземления электроустановок
    Системы электроснабжения классифицируются Международной электротехнической комиссией (МЭК) в зависимости от способа заземления распределительной сети и примененных мер защиты от поражения электрическим током. Распределительные сети подразделяются на сети с заземленной нейтралью и сети с изолированной нейтралью. Стандарт МЭК-364 подразделяет распределительные сети в зависимости от конфигурации токоведущих проводников, включая нулевой рабочий (нейтральный) проводник, и типов систем заземления. При этом используются следующие обозначения. Первая буква, I или Т, характеризует связь с землей токоведущих проводников (заземление сети). Вторая буква, Т или N, характеризует связь с землей открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) (заземление оборудования и СПЧ).
    Первая буква (I или Т). Первая буква I означает, что все токоведущие части изолированы от земли или что одна точка сети связана с землей через сопротивление, или - через разрядник, или - воздушный промежуток. Сети с изолированной нейтралью (I) могут быть: (1) весьма малыми сетями, такими как сети безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН или SELV) с электрическим отделением с помощью безопасных разделяющих трансформаторов, или (2) средними по размеру - такими, которые используются для питания отдельных цехов промышленных предприятий.
    Использование системы IT ограничивается специальным применением в тех производствах, где перерыв электроснабжения может быть опасен.
    Первая буква Т указывает на прямую связь, по меньшей мере одной точки сети, с землей (terra).Например, питаемая от вторичной обмотки трансформатора, соединенной в звезду, трехфазная распределительная сеть с нейтральным проводником, напряжением 127/220 В или 220/380 В с нейтралью, соединенной с землей через заземляющее устройство.
    Вторая буква (Т или N). Вторая буква означает тип соединения между ОПЧ, защитным заземляющим проводником (заземление оборудования) электроустановки и землей. Вторая буква Т означает прямое соединение между ОПЧ и СПЧ и землей (terra), независимое от системного заземления, которое может содержать или не содержать токоведущие части системы. Вторая буква N означает прямое соединение ОПЧ и СПЧ с заземленной точкой (точками) сети посредством PEN- или РЕ-проводника.
    Таблица П.2
    Сетевое (рабочее) и защитное заземление
    Обозначение
    Сетевое (рабочее) заземление
    Защитное заземление проводящих частей
    IT
    Непосредственное соединение с землей отсутствует. Допускается соединение с землей через сопротивление, воздушный промежуток, разрядник и т.д.
    Непосредственное соединение с землей, независимое от сетевого заземления
    ТТ
    Соединение с землей в одной или нескольких точках распределительной сети за пределами сети потребителя
    TN
    Соединение с землей в одной или нескольких точках распределительной сети и в одной или более точках в сети потребителя
    Соединение с «сетевой землей» с помощью РЕ- или PEN-проводника
    TI
    Отсутствуют соединения с землей и с сетевым заземлением" и т.д.
    Как видим, термин TI в пр. литературе присутствует. Ничего против, но "Платон мне друг, но истина дороже"
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Таблица П.2
    Обозначение
    IT
    ТТ
    TN
    TI
    Пардон, что то проглючило.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В литературе пусть присутствует, но пользуемся ПУЭ, а в ПУЭ нет ни одного упоминания о TI. Может всё таки будем взрослыми людьми, руководствоваться и применять нормативные акты, смысл заниматься знахарством.
    Вы по ним сдаёте экзамены в энергонадзоре ? Или по:
    1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
    2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М – 016 – 2001)
    3. Правила устройства электроустановок
    4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (РД 153-34.0-03.702-99)
    5. Правила применения и испытания средств защиты.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот такая ситуация, помогите пожалуйста разрешить.
    Домик на даче. Делалось в 90-е годы. ВЛ проводом 6 квадратов, алюминиевый. На тросе витая пара.
    Тогдашний электрик подсоединил к счетчику напрямую. Со счетчика медью (советской) 2х2,5 разводка по домику.
    Фазный разорван АВ 25А 1Р. Им и коммутирую, когда уезжаю с дачи.
    Было одна лампочка и 2 розетки.
    Домик стал расти.
    Пристроена веранда, чердак превращен в мансарду. Оброс электроинструментом, в том числе сварочным инвертором ims1600 и электрогазонокосилкой 1400 Вт. Сейчас приобрел электроконвекторы - 4 шт. по 1кВт.
    По весне начну трясти электриков СНТ поменять провод ВЛ на 16 кв.мм. Буду строить, в зависимости от переговоров 2-х ступенчатую дифзащиту: ВЛ - 2Р 40 (63)А АВ - счетчик - УЗО 40(63) А 100 (30)mA тип А - 3 УЗО 25(16) А 30-10mA тип АС - 8-10 АВ 1Р.
    Бюджет выделен ~10-15 труб.
    Теперь собственно вопрос уважаемым форумчанам. Как сделать заземление, если в пробуренном садовым буром отверстии (около стены, где ввод ВЛ) уровень воды на 50 см от уровня земли?
    Грунт 20 см мочалки травы, потом серая глина. СНТ находится в пойме реки.
    Будет сделан весной навес.
    Пять швеллеров 6,5 длиной 2м забиваются кувалдой на глубину 1,8м. Периметр 3х6м. К остаткам 0,2м вверх будет выстроен сам навес из досок и пластика. Но об этом в другой теме...
    Смогу соединить эти швеллера сваркой ленты 40х5. Вроде как будет заземление ... здесь посуше - можно прокопать траншейку глубиной 0,2-0,3м...но весной точно будет сыро.
    Но незадача - навес будет находиться в 15м от ввода ВЛ.
    Может в пластиковый гофр провод меди квадратов 6-10 поместить...вынырнула гофра у цоколя, прошлась по длине домика вдоль цоколя и рванула вверх к счетчику с УЗО и прочими АВ?
    Но это мои домыслы. Можно ли так сделать?
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Отменный заземлитель. Сопротивление навскидку около 1 Ома (при 30 нужных).
    [изменено в виду ниже следующего замечания]
    1. Заземлитель из угловой стали должен иметь сечение 150 мм2 и толщину стенки не менее 5 мм (из соображения коррозионной стойкости).
    2. Стальная полоса 40*5 отличный соединительный и заземляющий проводник.
    Предлагаю вариант. Т.к. грунтовые воды высоки, что дает нам низкое удельное сопротивление грунта - роем около дома канаву 0,5-0,7 метров глубиной и просто кладем туда стальную полосу 40*5 длиной не менее... ну пусть будет 6 метров (чем длинее тем лучше, но тогда уж вокруг дома). Далее эту полосу к щиту. Все - весь заземлитель :)
    Если в фундаменте дома есть арматуры - не нужно никаких дополнительных заземлителей. В качестве оного будет играть фундамент.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то аппетит разросся до 8-10 1P АВ?)
    Тогда уж шину PE надо ставить во втором щитке, что она в первом-то даст?
    Уголок должен иметь сечение не менее 100 мм.кв. вроде)
    Вот примерный вариант. Провод от шины на заземляющий проводник-не менее 10мм.кв. по меди. Никаких 6!
    А что за навес?
    http://www.psk-service.ru/tech/montaj/zazemlenie-apparatury-tso.php
    Для сравнения-вот этого бреда на нормальных схемах нет
    http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/0a33786f20aba05c349afa6fc683d7a6/view.pic )
    Вот вроде чуть-чуть, но внятно)
    http://nr-labs.narod.ru/earth.html
    и
    http://www.online-electric.ru/theory/zaz.php
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Точно! Я увлекся и не заметил.
    Для угловой черной стали не менее 150мм2 с толщиной стенки не менее 5 мм (техциркуляр №11 от 2006, Электромонтаж)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Навес - госзаказ супруги...вломил за него двадцатник (сам сделаю за 5), так что в средствах свободен :) Плюс пятнашка на электричество.
    Аппетит. Ну это просто - он приходит во время еды:super:
    Если получится, буду рубить по-полной...в планах еще баньку замутить.не переделывать же сто раз...
    Поэтому сборку щитка пока откладываю, вижу 2 архиглавных задачи:
    1. решить вопрос с заземлением
    2. нагнуть энергетиков на провод 16 кв
    А потом, исходя из условий - полный фарш.
    Не, в землю никак...болото у нас.
    Десятка меди 15м..да наверх 3 ...~20м в штуку уложусь? В гофру засуну? (ни разу не делал ничего подобного)...:(
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо! Про это уже в курсе.
    А вот закопать ленту - интересно. Длина домика 9м.
    Ковырялись с соседями:aga:
    В траншее водичка всегда стоит. Буду засыпать щебнем на постеленный геотекстиль (уже есть рулон).
    Так может прикупить ленту + прокопать на глубину 20см...заложить ленту, вернуть глину...геотекстиль, сверху щебень, чтобы больше в ловушку не попадать.
    Ленту вывести к стене, просверлить...десятка меди три метра в домик, к щитку...
    Как такой вариант?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Для близкой воды травка редкая какая-то :)
    А для ленты-в чем вопрос-то?)10 м примерно на глубину двух штыков лопаты - за день :) причем не спеша.
    Не хотите с забиванием "электродов" возиться-контур вокруг дома)
    https://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml
    По углам правда все равно 4 "электрода" лишними не будут :)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариантов вижу два:
    1. проварить лентой опоры навеса и десяткой меди прийти к щитку (надо покупать ленту 10м + метров 20 меди) + по углам 4 электрода. Вертикальное заземление.
    2. закопать ленту в дренажную канаву (надо покупать ленту 10м + меди метра 3). Горизонтальное заземление.
    Что интересней по трудозатратам? В смысле по-меньше:|:
    Это точно. Результат пожаров 1972 года.
    Гумуса наросло сантиметров 20 за 40 лет. Поэтому и выделили участки в 90-ые.годы. Один плюс - забесплатно...
    Сейчас нарезают бывшие колхозные поля, там земли гораздо больше.но
    Ну не могу я этот участок обменять на лучший...Прирос...Родина...::
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Чего-то первый вариант не понял, какой-то квадрат выйдет. Если контур делать-то всего дома.
    И что в дренажной канаве тоже не важно-0,8 от поверхности земли, т.е. еще 0,8м, от дна канавы :)
    2-ой вариант так может и сделать эту гребенку-в линию 6 электродов параллельно одной стене.
