Заземление для дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pixel, 24.07.10.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ДИФ защита.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А можно узнать чей это документ, кем и когда был утверждён, дату регистрации в Минюсте?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз внимательно!
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    RaIa меньше или равно 50
    где Ia - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормально, переделывать не нужно.
    Пусть забор будет забором, а заземление - заземлением.:):hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    ГОСТ 12.1.030-81 ( на этот ГОСТ ссылается ПУЭ )
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    Система стандартов безопасности труда
    ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
    ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ
    4 Постановлением Госстандарта России № 564 от 22.06.92 снято ограничение срока действия
    1. Общие положения
    4. Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с заземленной нейтралью
    4.1 В стационарных электроустановках трехфазного тока в сети с заземленной нейтралью или заземленным выводом однофазного источника питания электроэнергией, а также с заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.
    4.2 При занулении фазные и нулевые защитные проводники должны быть выбраны таким образом, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник, возникал ток короткого замыкания, обеспечивающий отключение автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя.
    4.3 В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
    В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением.
    4.4 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трехфазного источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания.
    При удельном электрическом сопротивлении "земли" r выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в r/100 раз.
    4.5 На воздушных линиях электропередачи зануление следует осуществлять нулевым рабочим проводом, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.
    5. Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с изолированной нейтралью
    5.1 В электроустановках переменного тока в сетях с изолированной нейтралью или изолированными выводами однофазного источника питания электроэнергией защитное заземление должно быть выполнено в сочетании с контролем сопротивления изоляции.
    5.2 Сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях должно быть не более 10 Ом. При удельном сопротивлении земли, большем 500 Ом·м, допускается вводить повышающие коэффициенты, зависящие от r.
    Где сотни,десятки Ом?! На фиг тогда все расчеты и стержень на глубину 20-40 метров или контур периметром 70м. с 10-14-ю вертикальными заземлителями. Бросил горизонтально уголок метров на 10 на глубине 50см и всё ок.:)
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В каком разделе ПУЭ ссылается на этот ГОСТ ? Не нашёл. :faq:
    И пожалуйста дайте ответ на мой предидущий пост. :hello:
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Спасибо, нашёл.
    А по поводу применения Национальный кодекс по электричеству (NEC ®– National Electrical Code), что то я не нашёл документов, которыми он введён в действие в России.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Да кому он тут нужен?!)
    Просто там заботятся о защите человека в первую очередь,
    а у нас о защите оборудования и с со "скрипом" от этого уходят.
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    :) Ну дык грунт разный. Попадается и песок - там придется 20-40 метров делать :)
    Да и требования по сопротивлению заземления для генерирующего оборудования и для повторного заземления разные.
    А еще есть рабочее заземление. Там разработчики/производители чего только не напишут :) Передатчик для контейнера сотовой связи, которому нужно сопротивление заземления 0,5 Ома - это кошмар для проектировщиков и монтажников, особливо в песчаных грунтах. Ведь написано - значит надо делать :pioner:
    Он не введен. Просто интересный для изучения забугорного опыта документ.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Упс...и у меня тоже забор есть!
    Ж/б лента, 8 опор, воротины. Приварить к ним ленту... сварка есть. Главное - до ввода ВЛ в домик 4 метра. Через дорогу (5м) стоит столб (к которому подключен) с повторным заземлителем (если правильно понимаю) вот фото.
    Если так сделать, останется последний вопрос - каким образом пройти эти 4 метра?
    Предположу, что той-же лентой. Прикопать на см 30-40. Поднять на цоколь, просверлить отв. d10. Болт, гайка, гровер и медью 10 кв. прийти к щитку.
  11. DewDEW
    DewDEW
    DewDEW
    Бийск
    С ОДНИМ ШТЫРЁМ В ЗЕМЛЕ "заземление" не эффективно заземление делается забиванием нескольких металических штырей в землю на определённых расстояниях друг от друга.Для этого делается специальный расчёт.
    Лучше будет,если заземление сделаю спецы.
    Экономить не надо.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    https://www.electro-mpo.ru/article276.html
    http://www.electro-mpo.ru/article278.html
    Натягивается к дому.
    А вы что хотите повторное заземление с опоры к себе еще подключить? Это TN-C-S криво выполненная будет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет, ну что вы право...Столб пусть себе стоит. Как было ко мне два проводника, так и будет.
    Третий со столба тянуть не собираюсь.
    Что про забор? Можно ли его использовать как заземление?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Про забор не стоит.
    А по столбам у вас как часто повторные заземления?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, оставим забор в покое.
    На фото увидел через столб. Хотя, если присмотреться...вполне возможно, что все столбы так сделаны.
    Кстати, до трансформатора от меня 4 столба, если это на что-то влияет.
