Заземление для дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pixel, 24.07.10.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    :) все ок
    Вы не заземление делаете, а какую то лялю :)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну прям уж:|:...Буду делать, сфоткаю, выложу.
    Кмк выйдет недорого.
    Хлыст арматуры, хлыст ленты, оба по 6м
    3м меди
    Болты и прочее не считаю - навалом.
    Главное, что это все можно привезти на своей машинке.
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ооооо! Это нужное и полезное дело. Поэтапно прямо.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет технологии.
    Видится так. Забиваются арматурины на 2/3. Потом сварка. Два шва с боков арматуры. Красить только верхнюю часть и места сварки.
    Потом как клавесин - чпок-чпок-чпок кувалдометром...В смысле по первой, второй, третьей...первой, второй, третьей...
    И забить заподлицо с дном канавы.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Швы после сварки, пока горячие, бывает натирают гудроном - для гидроизоляции.
    Выкапывается канава на 0,7м, потом забиваются штыри на 0,2м от дна, потом тщательно проваривается, засыпается грунтом и утрамбовывается.ИМХО.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    В каком-то ролике видел, как арматурины легко забиваются перфоратором (без вращения).
    Забиваются с постепенным наращиванием из кусков по полтора метра на большую глубину (вроде до 30 м).
    Забиваются до тех пор, пока сопротивление заземлителя не достигает заданной величины. При этом штырь используется только один.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это вы про одиночное штырьевое глубинное заземление пишите, которое метров на 20-40 :) Фиг забьете перфоратором на такую глубину,забивают отбойным молотком)
    А как делать Наблюдатель же вроде выкладывал рисунок-повторю.
    И если арматурина 6 м, то резать надо сразу куски наискосок, чтобы или клин потом сделать или 4-хграное остриё. Иначе заколебётесь вбивать арматуру с основанием круг.
    И еще раз(уточните) 18мм. в диаметре это не внешний по виткам,а по основанию должен быть,т.е. по внешнему арматура будет 20-24мм.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    http://www.zandz.ru/
    консультант есть на этом форуме:)
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Спасибо за доверие :)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что подумалось...а ведь шершавого загонять в глину действительно как-то не очень...
    Куплю пруток 20 и никаких арматурин. Можно ведь?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    В глину не надо ничего загонять глубоко.
    Пару-тройку уголков 50х на 1,5-2 метра вкопать и вуаля - отличное заземление.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы уж там уголки загоняйте по 2 м. или стержни ,главное чтобы по сечению прошли) И все-таки упорно пишут, что желательно "электроды" длиной 2,5-3 метра-это так к сведению) Т .е. если будет возможность ваши 5 уголков загнать-лучше сделайте)Если уж никак - тогда три)
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Почему? Это всего лишь стереотип, основанный на том, что на глубине грунт более электропроводен, т.к. более плотный и влажный. Это так - но в случае "Бонус"-а грунт отличный и на глубине 0,5 метра.
    Зачем же тогда ему колошматить 3х метровые уголки/арматуры... Не нужно ::
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Он будет какие есть забивать-по 2 м, как я понял)
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А я за TN-C-S, при условии что ВЛ в удвл состоянии (уточнить у гл инженера энергоснаба), по фото видимо не все так плохо.
    А если еще и защиту от импульсных перенапряжений (от ударов молнии) делать, то будет вообще зер гуд.
