Заземление для дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pixel, 24.07.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сместил. Место есть. Вот так.
  2. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    Всё что не запрещается в ПУЭ, то разрешается. Треугольник разрешено делать. А из ваших трех электродов особого выравнивания не будет. Это же не 100 штук расположенных в клеточку.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Так ок) Только горизонтальную (и подводящую), возьмите максимально потолще, в разумных конечно пределах)
  4. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    Ну если всё решили делать по правилам, то делайте два ввода в дом. С разных сторон контура. Так положено.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо!
    Уголок 50х50х4, лента 50х4. 50х5 вроде нету...или ошибаюсь?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Определение "контура" почитайте. А как вы с одиночного глубинного заземления два ввода сделаете!? Сообщите тем,кто его устанавливает, а -то они не в курсе:)
    Лента 50х4 сойдет (уголок тем более) найдете больше-хуже не будет) толщина мин. 4 мм, сечение мин. 100 мм.кв.
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Житель - кем положено? На кого положено?
    Два ввода в дом делается при определенных случаях. В данном случае достаточно одного ввода.
    Бонус, утверждайте скорее проект :) а то тут холивара начнется скоро.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нарисуйте пожалуйста.
    На моем рисунке.
  9. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    На чертеже я вижу три вертикальных электрода. Первый ввод от первого электрода, второй ввод от третьего. В чем проблема?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все. Утверждается последний вариант;)
    Материалы:
    уголок 50х50х4 - 6м
    полоса 50х4 - 6м
    медь 10 кв.мм - 3м
    Вот насчет меди.
    Полоса будет разрезана на 3 части. 2 уходят на соединение уголков.
    А вот третья...метр до цоколя. Может изогнуть ее в повороте на 90° и поднять на метр в высоту. Т.е. не отрезать у цоколя. Снег же там точно будет.
    Тогда меди надо будет 2м. Ну это мысли вслух...
    В качестве бонуса всем участвовавшим в обсуждении обещаю зафиксировать работу и выложить в этой теме :hello:
  11. сeльский житeль
    сeльский житeль
    сeльский житeль
    Ижeвск
    А вдруг у вас будет обрыв подводящей линии, которая от заземления идёт? Совсем без заземления будете.
    Это на бумаге все. А на практике? Вы уверены что у вас сопративление будет <30 ом.
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Поверьте - в данном случае будет меньше 30 Ом, даже если будет только один электрод.
    Некоторые цифры в самом начале обсуждения задачи Бонус-а.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Так считают безграмотные в электробезопасности люди! Если в ПУЭ нет запрета брать по гвоздю в каждую руку и голыми руками совать в оба отверстия в розетке, то это ни как не означает что это безопасно!
    Разрешено, но это как минимум в 1,5 раза менее эффективное использование закопанного железа, 2 таких же самых штыря вбитых на двойном расстоянии стороны треугольника вдоль стены дома обеспечат почти такое же сопротивление ЗУ как и при треугольнике и обеспечат лучшее уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей здания!
    Упоминание 100 штырей квадратиком в сравнении треугольника и 3-х штырей вбитых по прямой вдоль стены дома не уместно. С 3-мя штырями вбитыми по прямой вдоль стены дома однозначно сопротивление будет меньше и уравнивание, выравнивание некоторой части токопроводящих частей здания будет тоже лучше чем при треугольнике в котором один штырь находится на большем удалении от токопроводящих частей здания и штыри в треугольнике экранируют друг друга больше чем штыри вбитые по прямой.
    Относительно контура Вы правы, но не внимательны, обсуждается не контур заземления дома, а локальное, бюджетное ЗУ дома.
    Самое главное чтоб соответствовало техническому циркуляру №11/2006, то есть полка уголков и ленты должна быть толщиной не менее 5 мм, сечение уголков и полосы должно быть не менее 150 мм2!
    Хозяин барин, но я, с точки зрения получения хоть какого-то примитивного уравнивания, выравнивания токопроводящих частей здания при этом количестве материалов предлагаю выбрать из этих вариантов.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/381438d1296734260-4.jpg
    В этом варианте полосу не нужно резать, она цельная от начала и до конца. И с ней ничего не случиться. Поэтому этот вариант https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/381475d1296737455-5.jpg ни чем не лучше. :)]
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Блин.
    Видимо без схемы электроснабжения не обойтись, чтобы не было вопросов по повторному заземлению.
    За основу берется такая. Изменение: АВ Р1 9 шт. повешу на УЗО 30мА тип А.
    Во-первых, каждому элекроконвектору свой АВ, чтобы не бегать по дому включать. Микроволновую печь из дома увезу на дачу. Ей тоже будет свой АВ.
    Розетки по комнатам. Итого 7. Пару в запас.
    Насосную станцию, сварку, электроинструмент на улице питать через УЗО 10мА тип А. Пара АВ Р1. Один на станцию, другой на уличные розетки.
    Насчет заземления. Столбы до трансформатора все заземлены. Копать траншею через дорогу, чтобы привариться к 6мм проволоке не стану.
    Принимая все высказывания, склоняюсь все же к такой схеме.
    Плюс - не надо резать ленту. И, когда рисовал, писал, что для меня это самый технологичный вариант. Кроме того, об этом забыл написать, по фронту дома вода стоит даже летом. Уклон к левому углу. Нарисовал голубым. А вдоль дома уклон отсутствует и воды нет. После дождя постоит и стекает налево...::
