Самодельный сварочник
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем sergunik, 25.07.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если управление Чеппер, то после выпрямителя. Частоту ШИМа можно выбрать 20-50 килогерц.
    По входу можно и с тиристорами.
    Только не забывайте, по входу это сложно.
  2. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Я, конечно в этом деле где-то далеко, но мне кажется, что по входу проще сделать. И места меньше занимает...
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так. На низкой стороне токи большие хлопотно.
    Постоянка условно варить легче но с нержавейкой хлопотно (спрямленый переменный) Для постоянки 3фазы нужно или генератор. :hello:
  4. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Мне как-то объясняли, что по входу регулирование тоже тиристорами осуществляется.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да имено ими:hello:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Бросьте схемку.
    Управлять проще всего тиристором (встречными) или симистором., но не стоит забывать о том, что нагрузка не лампочка.
    Используя в качестве нагрузки индуктивность (в данном случае трансформатор), это не так уж и просто.
    Это еще ладно.
    Когда мы используем в качестве нагрузки индуктивность (как я уже упоминал трансформатор), у которого нагрузка будет менятся.
    Да что там менятся, она будет иметь нагрузку от нуля, и до максимума.
    Вот такая каша получается. :aga:
    Если это так просто, покажите схемку.
    Только если не трудно, рабочую, а не ссылки журнала РАДИО, Моделист Конструктор, или Юный Техник. :no:
  7. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Я же говорю, что с боку... Мне собирали схему, а поставить не успел - с завода увольнялся и оставил там... Насколько я понял, вся эта затея с регулировкой - утопия. Аппарат однофазный, к тому же транс не рассчитанный, а подобран. Был осветительный транс на 42 В... Но варит... Я приноровился без регулировки, иногда цепляю балласт...
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    От транса и надо плясать. Для этого хорошо бы знать его мощность, напряжение х/х, напряжение при сварке, хотя бы на том режиме, что Вы приноровились варить, что за магнитопровод, расположение первичной и вторичной обмоток и их сечение. Совсем не факт, что придуманная схема поможет именно для сварочных работ, возможно потребуется и доработка самого транса. Если Вы используете уже балласт, то почему его не хватает, возможно что этот балласт не такой как надо балласт:)]. Можно поиграться и с дросселем, меняя на нем индуктивность, а можно сдать в медь, продать диоды, добавить денежек и купить нормальный аппаратик. Но если, конечно, есть интерес к творчеству, то почему бы и не по творить. ;)
  9. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Не, интереса к творчеству нет. Просто собираюсь забор ставить, хочу, чтобы просто варить удобно было. Думаю, если этот аппарат будет го...няться, то просто куплю инвертор типа Бримы. Такие аппараты на работе нормально живут...
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то мне подсказывает, что с Бримой будет удобней варить. :)]
  11. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Варить удобнее, с деньгами расставаться сложнее. Тем более, что машина просит на ремонт ок. 60 тыров...
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если варить машину, то лучше брать полуавтомат.
    Многие не понимают в чем разница, ММА или МИГ, а когда попробовали понимают.
  13. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Нет, сварка для забора (в обозримом будущем), а с машиной одной сваркой сыт не будешь... К тому же полуавтомат есть на работе, плюс два аргона...
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну тогда от регулировки своего трансформатора просто откажитесь.
    1. Мало холостое напряжение.
    Если ставить любой регулятор, выходное напряжение еще понизится.
    2. Регулятор по первичке будет стоить много крови. Это того не стоит.
    3. Регулятор по первичке:
    Тиристорный Вам не пойдет, так как тиристор запирается при переходе анода через ноль (точнее, когда напряжение анода, станет меньше напряжения катода)
    Если Вы поставите емкость затягивающую провал, тиристор не закроется никогда.
    Если емкость не ставить, провалы, будут прилеплять электрод насмерть. Хрен потом оторвешь.
    4. Если пойти по принципу чоппер, то надо поставить модуль, ампер на 300.
    Это такие деньги, что дешевле купить бытовой инвертор.
    5. Остается единственно правильное решение, поставить резист. (Спираль, баластник)
    5.1. Есть еще вариант для регулируемого трансформаторного аппарата.
    Это продать, добавить и купить инвертор.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы в этом не одиноки:)], но иногда, все же, надо.
