Самодельный сварочник
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем sergunik, 25.07.10.
  1. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Регулировать тиристорами сварочный однофазный транс - это амморально :)
    Однофазный транс регулируют балластом, при чем обычно индуктивным, чтобы мощу не тратить на нагрев атмосферы.
  2. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    . В 2006 вроде купил сейчас точно не помню. В соседней деревне у мужичка куплен был наверно в 90х годах. Я у него брал машину подварить. Вообщем понравился мне и я себе тоже такой нашел. Есть у него ещё какая-то функция вроде подогрев металла мне чет не догадаться как ей пользоваться.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На лицевой панели должна быть плюсовая клемма. Надо купить кабель, электрододержатель и угольный электрод.
  4. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Это я уже слышал хотелось бы узнать что дальше делать: варить, резать или еще что, желательно не из инструкции, а так: "Я вот делал то-то и так-то".
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А так, это просто.
    На горелку, в место адаптера наконечника, вкручивается графитовый электрод, у которого резьба такая же как и у адаптера. (Где такие купить на конкретную горелку не знаю, но на ММТ-42 (Кемппи) такие есть).
    Прикладывается этот электрод к тому месту, которое надо вытянуть, нажимается кнопка на горелке и греется металл до нужного состояния. Как правило до оранжевого цвета. Дальше рехтуется.
  6. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Вы сами пробовали? я пробовал угольным электродом (в горелку не догадался засунуть) электрод нагревается до бела а место как-то не очень. Электрод правда может не специальный с Питера с Балтийского завода сказали что такими ровняют шов после сварки .
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И это, наверно, хорошо, потому как могли бы её испортить. Вообще, этот прием можно использовать для разных целей, но если Вы пробовали греть место рихтовки, то надо зачистить метал от краски и круговыми движениями начинать разогревать метал. Хорошо, конечно, когда электрод потолще, а метал потоньше и пятно поменьше:)], и для разогрева (а процесс не мгновенный) у Вас будет достаточно источника по мощности и ПВ. Потому как, если у Вас нет защиты в аппарате, а процесс станет привлекательным, но длительным, то Вы сможете просто сжечь аппарат. А оно Вам надо.
  8. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    А оно мне не очень надо. Но иногда ... вообще я сторонник чтоб если есть то пусть работает. Когда я пробовал аппарат сильно гудел я подумал что это не есть хорошо и не стал эксперементировать. Для рихтовки надо споттер делать вот если из этой функции в полуавтомате сделать споттер было бы гуд. Опять же пробовал но что-то не получилось. Что такое ПВ жирными буквами ?
  9. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    ПВ..–жирными буквами, это продолжительность включения аппарата...у нас берется 100% за 5 мин, европейский 10 мин (100%)
  10. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    Т. е. если у Вас 60% ПВ, это означает, что 6 мин работаете, 4 курите (охлаждение).
  11. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Понятно. не помню сколько по инструкции но даже никогда не думал над этим сколько варил аппарат на 5 или 7 киловат такой перегреть надо постараться. я думаю.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы ведь попробовали, подумали, что если сильно гудит, что это плохо, а теперь что, забылось уже, как гудел и что это было плохо? :)] Пробовал тоже приваривать шайбочки, типа споттером, получалось как то, но полуавтомат был мощнее Вашего и по току и по ПВ, но это не дело. Споттер, это другой трансформатор маленько, точнее совсем другой, с другими приблудами. Вы же, если постоянно будете загонять полуавтомат в режим КЗ, то он Вам помашет ручкой, или Вы ему. Про ПВ Вам уже объяснили, но не надо всегда верить написанному, и не надо постоянно работать на пределе этого ПВ.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот инструкция для аппарата Kemppi Kempakt RA.
  14. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Вы думаете что применяя угольный электрод это не КЗ ?
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я и начал с предупреждений, прочтите начало нашего разговора. КЗ, оно ведь разное бывает:)], сварка электродом, например, чем не КЗ. Разные токи просто, разные трансформаторы. Вы характеристики на споттер посмотрите (ток, например) и всё сразу поймете.
