Самодельный сварочник
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем sergunik, 25.07.10.
  1. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    http://svarka-e-gas.ru/spotter-svoimi-rukami-spotter/ посмотрите тут я не очень понимаю в токах но думаю что ничего сложного в устройстве споттера нет .
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если есть из чего сделать.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Вот именно. На свалках полно микроволновок, там вполне приличный транс стоит, сделать из него пару часов потратить.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не уложитесь за пару часов. :)]
  5. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Если можно поподробней. как раз сломался в ней излучатель транс вроде в порядке. И ещё вопросик есть транс не маленький намотал в него вторичку попробовал "молоток" не липнет как проверить мож у него первичка на 380 ?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Эта тема о другом, воспользуйтесь поиском, в сети есть не мало описаний и даже видео. Расчет транса как сделать так же есть на форумах.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как Вы намотали вторичку, не зная первички?
  8. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Первичка на нём была. вторичку я смотал провод был 3 мм.
    А потом путем научного втыка. Сначала намотал 5 или 6 витков сечением 20мм ничего потом 2 витка ещё хуже. Сейчас ищу инфу в нете
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А научный метод втыка подразумевает измерение напряжения, например, или втыкать - так втыкать, а там посмотрим? Споттер своими руками
    сварочный для точечной сварки. / Самоделки / САМОДЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ.
    Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Самодельный споттер.
  10. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Мощности такого трансформатора Вам как раз хватит, чтоб фантики от конфет сваривать. :)
  11. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    А попробуй ! .Все ссылки я смотрел ещё 2 года назад и даже читал. Местами там очень заумно простому крестьянину не понять .(отсюда метод втыка:aga:) ну не получился сразу споттер и ладно. Будем искать транс побольше!
    В хозяйстве всё пригодиться. :um: Тут перебирал акомул в шуруповерте наверно такая вешч пригодилась бы паять не надо.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] Но забыли уже, что ли? Не, когда есть желание что то сделать своими руками, то это хорошо, не спорю, но всё таки, даже для метода втыка купите какой нибудь измеритель напряжения, хотя бы, всё таки надо знать, что получается на выходе трансформатора в вольтах. ;)
  13. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Вам хочется подробностей. транс первый раз выдавал 6 или 7 вольт второй раз я намотал 2 витка стало ещё меньше вольт отсюда я и подумал что транс на 380. И ещё нечем было померить ампераж холостого хода теперь есть чем а какой должен быть не пойму у меня оч маленький и как его повысит пока непонятно Научный метод втыка подразумевает измерение напряжения! :aga:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы в первый раз подключали трансформатор к сети на 220 вольт, а потом добавили витков во вторичной обмотке и соединили конец первой катушки и начало второй, то вольт во вторичной катушке должно было прибавиться, если, конечно, вы ничего не делали с первичной катушкой. А о каком токе Х/Х Вы говорите, первичном?
  15. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Не я убирал обмотки. А про ХХ да про первичный. Еще если в другую сторону провод намотан (на вторичке) это принципиально?
