Самодельный сварочник
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем sergunik, 25.07.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А надо было добавлять витки во вторичной обмотке, у Вас ведь и так было низкое вторичное напряжение. А зачем Вам добавлять ток х/х, или Вы индукцию высчитываете? :)] Лучше перемотать в одинаковых направлениях.
  2. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Я думал сила тока возрастет (деревня Я) А про ХХ написано должно быть 3.5 А а уменя меньше видимо из за этого и не липло.
    если б знать то направление !
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На липло, может повлиять что нибудь другое, намазанное чем нибудь и не обязательно на трансформаторе, а на заборе, например, но только не разница тока х/х.
    Про направление, это совсем просто. Смотрите на последний виток первички и начинаете мотать вторичку так, что бы у Вас совпали направления. (представить то, видя обмотки Вы можете, по часовой ли стрелке у Вас намотка или против?)
  4. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    А дядьки пишут что ХХ надо 3.5 А про не липло и забор с краской почти смешно :aga: За направление спасибо!
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Забудьте пока про эту цифру и почитайте, что пишут дядьки про вторичные напряжения, сечения проводов, схемы включения трансформаторов.
  6. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Вторичное должно быть 6 7 вольт и толстый провод. должно было работать но увы. схемы подключения я думаю это потом .
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если увы, значит что то не так, надо всё еще раз продумать и попробовать, без потом. А сеть то у Вас нормальная?
  8. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Сеть нормальная погода не нормальная в гараже холодновато ! может надо побольше вторички намотать. и ещё провод на первичке наверно 1мм може маловато .
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фиопент, Для сварки контактным способом, Вы какой металл варить будете? Какай толщина двух пластин?
    Только после этого можно судить мало сечение или нет.
  10. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Варить может и не надо а в качестве споттера. Машину помял свою хочется подровнять. Да и так в хозяйстве весщ нужная .
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А для чего нужная (кроме машину подравнять)? Вдруг и мне понадобится?
  12. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Была-бы весщ, а там придумаем.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это может быть так, когда она была бы готовая, но если ее надо сделать, то надо знать для чего, потому как от этого могут зависеть расчеты, в том числе и напряжений и регулировок, и сечений, ну и много чего другого. Лучше один раз посчитать, может быть и ошибиться разок, но это гораздо эффективней, чем постоянно втыкать и гадать почему не туда (или не так) втыкнул.
  14. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Изначально говорилось (или писалось) о спотторе. Про расчеты оно конечно вы правы но у меня с ними чёт не очень (деревня че с неё взять) :aga: Да и делается всё с подручных материалов.
  15. Glader
    Glader
    Glader
    А схемка управления тиристорами не сохранилась?
