Самодельный сварочник
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем sergunik, 25.07.10.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Судя по пятилетней ссылке, дай Бог, чтоб сам аппарат сохранился. :)]
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Схему взял с журнала "Радио" №9 за 2004 год, но там напряжение на входе в выпрямитель 28 вольт, на выходе с аппарата будет слишком низкое напряжение ХХ. У меня входное по переменке вольт 45, поэтому сменил почти все транзисторы и диоды на более высоковольтные, сделал управление по напряжению ХХ, иногда нужно его поднять, когда варишь слишком ржавый металл, но это не обязательно, в основном варишь при напряжении ХХ 50-55 вольт, поджиг идет нормально. Могу отдать один не собранный в корпус аппарат, стоит уже лет 6, руки не доходят сделать корпус и собрать.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, Сергей, обижаешь, у меня три мощных аппарата и один на 2 квт, делал для сварки тонкого металла, потом купил инвертор, теперь один аппарат мощный на даче, один у брата, маломощный стоит в гараже, там же не собранный (не сделан корпус) полностью рабочий стоит то же в гараже.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я по себе судил. :)]
    У меня идеи вытесняют все что было придумано раньше. ;)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня то же, но я делаю ксерокопии и в файликах хранятся все схемы, иначе потом не найти то, что нужно.
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    У меня когда-то вот такое получилось: трансформатор силовой на двух ЛАТРах, тиристорное управление, вольтодобавка, на выходе еще дроссель поставил. Очень успешно варил когда-то автомобильную жестянку, на максимальном токе вполне прилично тянул тройку. Хоть рутилом, хоть основным. Теперь купил инвертор, но старичка пока не списываю. ;). Самоделка 1.JPG Самоделка 2.JPG
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже в макушку стукаю.
    Ну помню прибор из корпуса которого сделано.
    Напомните или намеком.
    Вспомню, а так спать не буду, пока этот прибор не вспомню. :faq:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То ли частотомер. :faq: то ли генератор. :faq:
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Рад бы, да не могу...:(. Каркас корпуса был подобран уж я и забыл когда, на заводской свалке, боковины корпуса и крышку рубил впоследствии из листа алюминия. ..
  10. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Блин, аж самому интересно сделалось..:) .Выйду на работу, попробую разузнать. У нас таких приборов много тогда списали.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жаль. Спать не буду, а вспомню. :)]
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю. Это может быть корпус от автоматического измерителя электрической ёмкости Е7-8, да мало ли. :)
  13. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Здравствуйте Знатоки. Я не сварщик всю жизнь проработал электриком. Я сделал себе простой сварочный трансформатор по вашему (грабли) .Выходное напряжение 60 вольт мощность 5 киловат. Как вы поняли варю переменкой электродами. Тянет даже шестерку электрод. Ток регулирую балластным сопротивлением. Был случай варил детский трехколесный велосипед. Трубки чуть толще консервной банки. .Носуть не в этом. Хочу сделать постоянку. Потянет нет не мало ли напряжения на выходе. и нужен ли дросель. Ну как то типа вопрос сложился..
    И пожалуста не пугайте сокращенными терминами типа ИМХО
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Шумок, дроссель нужен, иначе разницы не будет и не сможете варить электродами для постоянки
  15. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Да можно и там. Только у меня вопрос напряжения хватит .
