Пучит грунт столб забора, вбить назад
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Prince, 25.07.10.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Можно вбить арматуру в землю у каждого основания столба, под углом к трубе, штуки по 3, и их приварить у самого основания столба.
    Вот изобразил как смог.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Надеюсь вы не теоретик и применяли это на практике? :|: Есть реальные впечатления, ведь если их выпрет, то назад уже трудно будет вернуть.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я теоретик, мне подсказали те кто занимаются заборами, говорят что потолще арматурину надо и градусов под 45 к земле. Я бы эксперимент устроил на одном столбе, пока земля не замерзла, даже если и выпрет, то сварку можно отрезать, столб забить и снова приварить, делов то на пять сек...
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Кстати недавно была тема где по такому принципу (с укосами под 45гр.) забор поставили.
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/177861/
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте! Как Ваш забор после морозов ? Я бетонировал на 1,40 лунки и 2 метра столба сверху. Два ряда лаг на них проф лист.
    Вчера приехал на участок в некоторых местах (не везде) столбы выперло из земли и они потянули за собой лаги, а те в свою очередь потянули проф. лист который изогнуло, покорежило и в некоторых местах порвало ...
    Вот такая грустная история ...)
    Как лечить теперь есть идеи ?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Mastadont84, как вы уже поняли, морозное пучение это очень грустная история. Пока удачных решений в теме не много, я бы сказал нет вовсе.
    Могу утешить, у меня выперло газовую трубу в которой до сих пор нет газа, вот такой сюжет. Газовики нарушили технологию укладки трубы съэкономив на песке за который взяты мои же деньги. С ужасом жду весну от вида если труба не опустится.
    Решения в таких случаях стандартны- утеплять грунт, делать снизу столба упор, менять грунт на непучинистый.
  7. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Приварить сбоку трубы небольшой кусок дюймовой трубы и смело можно добивать
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Как так получилось? А фото можно? А то мне тоже скоро газ вести... Истории с забором хватило.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    да гнётся всё после кувалды.
    Фото сделаю на выхи, ухожу- темно, прихожу- темно, спасибо мудилам из правительства.
    У соседа прикинул, расстояние между трубой и краном (сгона нет) 7см где-то, а длинна сгона 25-го 15 см вроде, ща гляну точней.
    Не 15, а 13 см.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вот как выглядит газовая труба на кронштейнах после пучения
    100_0031.jpg 100_0026.JPG На фото видно, как изменился угол кронштейна относительно трубы. Устанавливали при монтаже правильно.
  11. Юрник
    Юрник
    Юрник
    А что говорят газовщики по этому поводу?
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Недавно натыкался на старый СНиП про сваи на вечной мерзлоте. Писали явно БАМовские строители.
    Способ обертывания свай полиэтиленом там как раз описан, как вполне научный, но есть дополнения:
    1) не меньше 3-х слоев пленки
    2) между слоями мазать солидолом, а лучше ЦИАТИМом.
    3) мера временная, на 5 лет, не более (ну это в Сибири, у нас может и 10 лет нормально будет)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Фигасе силы пучения в Ярославле! А как по слоям почвы, среза не делали?
  14. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Да, выперло прилично. Вертикальный участок трубы надо на прослабленых хомутах поставить, а горизонтальный участок на скользящем кронштейне.
    По столбам: у меня их штук сто на участке третий год зимуют и без выпирания. Делал их все с рубероидной гильзой. Бурил лунку в суглинке ледобуром на глубину 70 - 80 см диаметром 150 мм, внутрь гильзу, в центр трубу (или квадрат для ворот), и засыпка песко-гравийной смесью с проливкой и трамбовкой. Также все лавочки, столы и кормушки закопаны таким образом.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Даже боюсь спрашивать, газа так и нет в трубе, а если ещё и это, то боюсь и вовсе не будет. Здесь у меня стоит сгон, обычный металлический, а будет стоять ИС изоляционный сгон. У него характеристики не плохие, думаю, он справится с такими нагрузками. У соседей, я вроде говорил, сгонов нет, так там трубы сошлись на 5-6 см.
    Читал я о таком способе, любят у нас писать :)
    Дык силы пучения они вроде везде одинаковые, мороз и насыщенный водой грунт. Две недели столяли морозы -20 до -30. Грунт по слоям, 30-60 см плодородного грунта типа чернозём с торфом (раньше болото, было), потом 2-3 метра водонасыщенный суглинок переходящий в плывун. Потом глина, но синего цвета или цвета цемента. До 10-12 метров, а там песок начинается крупный с камушками.
    Попробую на лавочках. Хотя пробовал калиточные столбы обкопать, обмотать их рубероидом и засыпать песком с трамбовкой. Выпирает один фиг.
