РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда то тоже интересовался, как отделить газон от цветника или приствольного круга. Экспериментировал с покупными бордюрными лентами, делал самодельную из цинковки, но в итоге остановился но вот таком простом варианте. Обычная брусчатка. Вкапываю на уровень земли, что бы косилкой проезжать удобно было. Можно любой узор выложить. Получается не дорого, и очень практично. А главное долговечно. Один раз сделал и забыл.
Поддерживаю! Сами такую окантовку сделали вокруг огорода, хотим еще все деревца и кустики в такие закатать. Вот только думаем - круглые или квадратные? С какой формой роботу-газонокосилке удобней будет) Видно на фото не очень хорошо, но других фоток не нашлось. Такая же бродовенькая брусчатка) А огородная зона еще заканчивает приводиться к задуманному виду.
Пожалуй это самый безпроблемный вариант. Смотрится здорово. А вот Какую форму будет проще окрашивать роботу - это вопрос. Но чисто визуально, круглые по-моему приятней. Меньше граней - глазам легче).
Было бы неплохо плиточникам сделать специальную плитку для кругов на 3-4 варианта диаметров, чтобы смыкая плитки они в конце концов плотно сомкнулись в круг, а на гранях сделать паз-гребень, чтобы плитки находясь на газонах, при поливах меньше просаживались, держась друг за друга и вода, при поливе деревьев, не вытекала из приствольного круга. Цвет плитки можно сделать зеленый, если не хочется специально привлекать к нему внимание.
Забыть не получится) Я примерно так сделала 2 года назад. При покосе одна пара колес едет по этому бордюру. Два первых сезона - красота! На третий трава полезла в самые ничтожные щели между брусчаткой. Надо переложить - подстелить дорнит или линолеум под плитки - под нижнюю и внешнюю боковую. И снова будет версаль).
А если хочется придать посадкам естественный вид, то можно в щели между плиткой посадить травку Антинарию. Она из любой щелки питание тянет и потом ползет прямо по камню. У меня за два лета из щели около 2 см образовалась пятно шириной36см. Посажена во дворе в щели между камнями и так расползается понемногу. Она не агрессивная, скорость роста небольшая и она почвопокровная, то есть совершенно плоская. Мы по комням ходим и на траву наступаем не задумываясь. Цвет у неё серозеленый.
Всем привет, а я сделал окантовку вокруг деревьев и кустарников с помощью пластиковых бочек. Размеры: диаметр 581х935 мм. Нарезал на четыре части и еще дно осталось. Погрузил на 200мм в землю, ничего за два года с ней не произошло. Стоимость бочек б. у. на а-вито была 500р, сейчас можно найти от 800р. Если у кого робот, то нужно оставлять над землей 10см, чтобы к дереву или кусту не ездил. Успехов всем.
