Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    К счастью, желающих дать конкретный ответ на конкретный вопрос всегда больше одного.
    Поговорить можно, но сложность вопроса, все таки, ИМХО, несколько преувеличена.
    И на "вечные" вопросы давно есть ответы и рекомендации. С уважаемым Lyko однажды мы уже дискутировали по поводу места установки РБ, что только подтвердило мою уверенность в том, что:
    Ни чего нового в этой области, по крайне мере в той ее части, которая нас всех интересует, давно уже нет. Все давно уже придумано. Созданы методики, сложные и не очень компьютерные программы, позволяющие свести сложные расчеты к простому введению исходных данных, т.е. к простому нажатию клавиш. И даже если мы (и я, естественно, в том числе) чего-то то не знаем, это не значит, что этого нет. Мы можем верить или не верить, принимать или не принимать, дело и выбор каждого. Правда, человек так устроен, что всегда ищет сложное в простом.
  2. supermenart
    supermenart
    supermenart
    Гость
    "Простой" ответ - Заполняешь систему - спускаешь воздух, если надо - добиваешь и спускаешь воздух и.т.д Т.Е. главная идея - Герметичная система без воздуха, дальше - чем меньше давление тем меньше нагрузка на СО.
    То есть если есть полная уверенность в герметичности системы, и в отсутствии в ней воздуха добейте давление до минимального отклонения стрелки манометра
    при заполненной, но не нагретой системе (отклонение необходимо для контроля вами давления в СО, а не для ее работы)
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А если "минимальное отклонение" стрелки манометра 0,1 bar, а система отопления в трехэтажном доме?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    erikra
    Мне кажется, что у supermenartа манометр находится в вехней части СО, иначе он бы не "добивал", а стравливал, и высота системы больше 10м, раз реле давления котла не срабатывает.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Может так, а может и нет. supermenart о высоте своей системы и о типе своего котла ничего не сказал. Да и шла ли речь о своем доме?
  6. supermenart
    supermenart
    supermenart
    Гость
    Говорю :) дом свой, 2этажа (потолок 2,5), манометр внизу, подрывник на 2 атм. Вообщем все просто кроме как бегать и с батарей воздух спускать.
    Новый котел мне устанавливал знакомый (опытный человек) и на мой вопрос "а скока нада давления?" ответ - чем меньше тем лучше зачем нагружать систему? Поразмышлял логически действительно зачем? Ведь и открытая система замечательно работает Поэтому "Приподнятая стрелка манометра" чисто для контроля наличия теплоносителя в системе.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    2,5 м + перекрытие + макс. 1 м ~ 3,8 м, т.е. статическое давление "на холодную" 0,38 bar. Добавляем 0,5 bar, получаем давление в Вашей системе min 0,88 bar "на холодную".
    А по поводу "нагружать систему"...чем? Допустим, поднимете давление в системе на 0,5 bar, как это отразится на ее работе? Разве что криво закрученные фитинги потекут.
  8. Boxer379
    Boxer379
    Boxer379
    Братск
    Всем ОГРОМНОЕ Спасибо за ответы! Много нового узнал, это не помешает! Дисскусия тоже понравилась! Сделал для себя главные выводы, если что поправьте!
    В закрытую систему через обратный клапан наливаю воду, естественно будут в самом верху системы и на радиаторах воздухоотводчики, наверно маевского на радиаторах и один в верху автоматический. А если будет автоматический на верху, зачем на радиаторах тогда?...
    Когда убедился что воздуха нет, и система заполнена холодной водой, делаю давление не больше 1 бар, лучше 0,5. Потом включаю всю систему, котел и насос, и грею не сильно, например до 40 градусов. Смотрю давление, запишу. Потом 60 грею, записываю и проверяю на прочность систему, капает или нет где нить. И завершаю на максимальной 80 градусов. При 80 не должно превышать 2 атм, вроде. Правильно? Тоесть вопрос, на 80 гр. примерно какое будет давление, при начальной заливке воды 20 гр. и 0,5 бар?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПисАли, писАли, читали-читали, а "слона"-то и не приметили.. Давление нужно для подавления "пузырькообразования", с указанными причинами. Если котел не шумит, подкипая, при нагреве, если система не "зажата" малыми диаметрами, если насос не надрывается, если воздушники поставлены где надо, то и давление в системе - так, для порядка... Потому-то и нет никакого смысла создавать давление в системе с ЕЦ, даже с насосом, где нет ни второго, ни третьего, ни четвертого, а пузырьки от подкипающего котла благополучно выходят в р. бачок... Потому и "замечательно работает"
    P.S. Вопрос важен для тех, у кого СО с проблемами...периодического "завоздушивания". В особо "тяжелых случаях" может и 3 атм. не хватить..
  10. supermenart
    supermenart
    supermenart
    Гость
    Самый важный
    Чет я глюк словил, а кнопки "изменить сообщения не нашел", поэтому пост №40 не читать. А хотел я добавить для Boxer379 , что самым важным "пердунком" является тот который прямо на выходе из котла стоит.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дайте ссылочку, пожалуйста, для прочтения. Или в крации расскажите в какое место лучше установить РБ в открытой СО?
  12. Доп
    Доп
    Доп
  13. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Какое давление закачать в РБ в закрытой СО если катёл АОГВ рабочее давление 1,5bar предохранительный клапан 1,8bar (стоит на выходе из котла) высота системы от высей точки до нисшей около 2,8метра?
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Min 0,8bar в системе, 0,6 bar в мембраннике. Проще открытую сделать.
  15. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Основные достоинства закрытой системы: отсутствие «завоздушивания» системы, нет испарения теплоносителя,более комфортна (возможность поддерживать заданную температуру в каждой комнате), не требуются трубы большого диаметра, корозия металлов особенно аллюминия мала так как нет контакта с воздухом , минус самый плохой зависимость от электричества!
    Так как больше плюсов чем минусов - лучше использовать закрытую систему!
    Даже в рекомендациях по применению аллюминиевых радиаторов RADENA есть такая текстовочка "Для повышения эксплуатационной надёжности алюминиевые радиаторы RADENA рекомендуется использовать в закрытых системах отопления, оборудованных, в частности, закрытыми расширительными сосудами." не зря же рекомендуют закрытую!
