Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Э..тто вы где.. начитались такого? В открытой - есть завоздушивание?
    Подпитку можно не делать?
    Возможность поддерживать ...вот это, температуру, зависит от установленных (или нет) регуляторов на приборах, а не от "закрытости" системы.
    Есть закрытые системы с диаметрами, в среднем, 100мм, сталь (многоэт. стр-ство)
    Растворимость воздуха при 98* близка к 0. Выход воздуха из воды, находящейся под повышенным давлением, затруднен. А содержание его в воде прямо пропорционально давлению. Неудаленный кислород окисляет в системе... что может. Являясь непременным участником электрохимической коррозии, если без стали, в пАрах алюминий - медь.
    Кому -как.
    Большинство, причем подавляющее, многоквартирных домов, имеют закрытую систему. Но туда не рекомендуют ставить алюминиевые радиаторы. Те, кто их ставил... А знаете почему? "Эксплуатационная надежность" зависит от условий эксплуатации, температуры, химводоподготовки теплоносителя. От содержания в нем кислорода, СО2, показателя pH. Да к тому же в такой "закрытой" он может лопнуть!
    ...Хорошо бы в таких "текстовочках" обьясняли - Почему. Хотя бы на уровне учебников физики-химии для 7-го класса.
  2. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    сколько накачивать в систему чтобы рабочее давление было 1,5bar если в баке мембранном оставить 1,5bar если это возможно?
    Если Min 0,8bar в системе то сколько возможен максимум чтобы рабочее было не более 1,5?
    Как вообще расчитывается давление в системе и мембранике толька по самому простому способу?
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Проще некуда...
    Давление расчитывается на "холодную":
    Давление в системе=статическое+0,5 bar
    Давление в мембраннике=давление в системе на "холодную" - 0,2 bar.
  4. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    На горячую на сколько изменяются давления в системе? Понятно что при утечки давление уменшится а при увеличении температуры она увеличится!
    Дополнительно хотелось бы узнать как циркуляционный насос будет подымать давление?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эээээээээээээээ... Это почему? Вас кто то обманул! У меня закрытая система которая прекрасно работает в режиме ЕЦ.
    Ну и насчёт (возможность поддерживать заданную температуру в каждой комнате) - а типа открытая система не позволяет поддерживать заданную Т в кажлой комнате? Типа только через одну? ))
  6. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    У меня закрытая СО. На расширительном баке нарисована табличка, макс. давление, макс. темпер. и давление воздуха в баке - 1,5 бар. Следуя логике закачал в систему 1,2 атм. В РБ закачал воздух давлением 1,5 атм. т.е. при 1,2 атм в СО РБ пуст. При достижении котлом температуры 80 град давление в системе становится 1,6-1,7, т.е. "включился" РБ при +1,5 атм.
    Вывод напрашивается сам - давление в закрытой СО напрямую зависит от давления воздуха, закачанного РБ минус 0,2-0,3 атм. ИМХО
  7. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Закачал систему как 1,2 , заполнил систему плюс включил насос или только заполнил систему подпиткой от водопроводной сети невключая циркуляционный насос!
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Поднимать давление где? Насос создает перепад давления, за счет которого и возникает циркуляция, а общее давление в СО не меняется.
    При правильно подобранном мембраннике и правильно установленных давлениях в нем и системе, давление измениться не сильно. Например, несмотря на то, что здесь
    неправильно подобрано давление в системе, в РБ и сделаны неправильные выводы (еще неизвестно как объем РБ подбирался), давление поднялось всего на 0,1-0,2 bar.
  9. riht1975
    riht1975
    riht1975
    Московская область
    Если на горячую давление в СО несильно изменится можно ли поднять Минимальное давление в системе до 1bar, и в РБ до 0.8bar при высоте системе 3метра.
    Как я понимаю объём РБ бака выбирается 10% от объёма СО?
    Как я понимаю если в системе стоит насос допустим 25-40 или 25-60 то разницы по давлению нет только по объёму перекачивающей жидкости!
    Кто нибуть скажет как правильно закачивают систему давлением 1- заполнил систему плюс включил насос! 2. только заполнил систему подпиткой от водопроводной сети создавая давление невключая циркуляционный насос!
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно. Вообще, верхний предел давления в системе ограничен только характеристиками установленного оборудования.
    Насосы могут отличаться максимальным напором и производительностью. Но общее давление в системе остается тем же самым.
    Просто заполняете систему до необходимого давления, стравливаете воздух, добавляете...и т.д. Включите Вы насос после заполнения или нет, не имеет значения.
  11. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Как это так утвердительно можно отвечать? У меня например максимальное давление котла (по паспорту) 1Атм. И что будет если я последовал бы Вашей рекомендации и установил 1.8? Я думаю корректнее было бы смотреть данные по оборудованию, а не утверждать так однозначно.
    У мня с 0,5 до 0,75 поднимается
  12. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Имеется недавно смонтированная (3 месяца) закрытая система. Новый газовый турбированный котел, аллюминиевые радиаторы, трубы полипропиленовые. Заполняю систему водой до 1,4 атм. Примерно за неделю-полторы давление падает до 0,9 атм. Подпитываю. Ситуация повторяется. Нигде не подтекает, воздуха в радиаторах вроде нету (открываю мевские - сразу вода льется).
    За счет чего может падать давление ?
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    а) подтекает там, где успевает испариться и ее не видно - может летом найдете :)
    б) возможна перетечка в гвс /не знаю тип котла и системы
  14. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Котел двухконтурный, но контур ГВС пока не подключен. Краны перекрыты.
    Т.е.возможно такое, что и подтеканий не видно и давление падает ?
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    допустим медленно, но верно подтекает на горячую трубу. Не увидите. Поэтому сказал летом.
    в подпитку обратно может убежать.
