Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За счет автоматических спускников воздуха. Пока не выйдет весь растворенный в воде воздух. (В "подпиточной" воде - в том числе) Ускорить процесс можно, снизив избыточное давление.
  2. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Здравствуйте! В этой ветке обсуждалось давление в закрытой системе с газовым котлом, а как обстоят дела с ТТ котлом?
    Дом одноэтажный, 112 как, ТТ котел Партнер 24, + бойлер косвенного нагрева комбинированный Дражице на 160 л. Когда монтировали систему, мастер сказал: давление не должно превышать красную линию (на этой красной линии 1.5 бар). В прошлом году один сезон топились дровами, при нагреве системы до 80 гр, давление доходило до 1,5 бар, при температуре 40-60 гр до 1 бар, при температуре 20 грн - 0 бар. При этом в среднем температура была 43-52 градуса, и никак не могли понять, почему больше не нагревается, грешили на дрова... Вчера пришел другой мастер и, увидев нашу систему, сказал, что давление на холодную в системе должно быть на красной стрелкн (т.е. 1,5 бар), а зелёный сектор после красной стрелки - это диапазон рабочего давления при нагреве (до 2.5 бар). И добавил в систему воды до 1,5 бар (а было 0 бар). В технических характеристиках котла указано:
    Рекомендуемое рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2) 0,13+-0,03 (1,3+-0,3)
    Предельное давление воды в котле, не более 0,2 (2,0).
    На РБ котла давление мастер выставил 1,5 бар.
    Вопрос, так какое давление минимальное должно быть при температуре 20гр? 1526630601131-1004870571.jpg 15266306459672067074783.jpg 15266306786571964461467.jpg 15266307128331864101357.jpg 1526630601131-1004870571.jpg 15266306459672067074783.jpg 15266306786571964461467.jpg 15266307128331864101357.jpg 1526630601131-1004870571.jpg 1526630601131-1004870571.jpg
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Другой мастер" был не прав! На холодную (+20*) манометр должен показывать только статическое давление водяного столба, необходимое для гарантированного заполнения отопительных приборов по дому.
    Если котёл не в цоколе 0,25bar на манометре на холодную более чем достаточно. Ну и давление в РБ подкоректировать.
  4. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    То есть теперь через спускной клапан сливать воду, пока на манометре не будет 0,25 бар? А давление в РБ как корректировать?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Закрыв, маевского, автовоздухоотводчики сливаете через кран слива (нижняя точка), вода перестала идти в системе образовалось разрежение, закрываете сливной, откручиваете РБ, контролируя по автомобильному манометру устанавливаете в воздушной полости Р=0,2bar, устанавливаете РБ на место, через подпиточный кран поднимаете давление в СО до 0,25bar, проходите по маевским сбрасываете воздух, подпитываете до 0,25bar, контрольная проверка воздуха затем давления. В случае автовоздушников, перед подпиткой открыть колпачки.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как тут (и в других местах;)) уже неоднократно говорилось.
    Минимальное давление - это высота здания + 5 метров вод. ст.
    В Вашем случае 3м.(высота здания) + 5м. = 8 м. вод. ст. или 0,8 бар. при температуре 20С.
    Настройка РБ под давление СО - это отдельная тема.
  7. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
  8. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Нет у нас крана слива, только на группе безопасности...
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Не понял абсолютно, при 20* зачем 8 метров?
    только не 3 а 1 метр, здание одноэтажное.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1782507/
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вопрос был
    Ответ дал стандартный и универсальный для все типов (централизованных и автономных) закрытых СО. Обеспечение минимального давления обеспечивается при заполнении СО и должно поддерживаться и в не отопительный период. А так как комнатная температура по нормам 20С, то при этой температуре и даются минимальные значения.
    Стандартная высота этажа 3 метра, разводка трубопроводов может быть и под потолком, поэтому 3м. + 5м. = 8м.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С первым согласен, а вот знак равенства с универсальным ставить бы не стал. Пример из незабытого прошлого ателье инд. пошива, зачем, если швейные фабрики выпускакли в достаточном количестве костюмы стандартных размеров.
    Но ведь речь сейчас о индивидуальном строительстве.
    Автор задал вопрос в нужной теме, но прочтя только заголовок, саму тему не осилил, пытаясь получить ответ "в одно касание".
    По поводу "стандартный и универсальный"
    0,8 + 1,5 = 2,3 bar.
    За кадром, давление в РБ и соответствие 12 литрового РБ объёму системы.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ОК:hndshk:
    И зря;).
    Это говорит о проблеме с РБ, но как уже сказал, это другая тема.
    Не факт, что так будет. ;)
    Вот-вот, об этом и говорю.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    из паспорта Wilo - Z 25/6
    В переводе 40* - 0,05 bar
    60* - 0,3 bar
    110* - 1 bar
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А можно ещё
    и если говорить о "стандарте", то и до 95С.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Возможно, это у автора можно спросить.
    Выдержка из паспорта Wilo приведена, как рекомендации производителя по минимальному давлению с "кочки" зрения кавитационного порога.
    Имхо, у автора СО из ПП труб (по крайней мере, что удалось рассмотреть на фото) 95* ..110* не их температурный диапазон.
