Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. zmei_k
    zmei_k
    zmei_k
    Реанимирую старую тему, уж простите. Просто туплю что-то. Переделали в доме систему отопления с открытой на закрытую. Какое давление должен показывать манометр (установлен на группе безопасности РБ, если это имеет значение): 0,5 бар (0,5кгс/см2) или 1,5 бар (1,5кгс/см2), учитывая то, что по паспорту газового котла: рабочее давление системы отопления 100+20 кПа (1,2кгс/см2), предохранительный клапан необходимо устанавливать на давление не более 150 кПа (1,5 кгс/см2). Просто где-то увидел, что манометр показывает относительное давление, к его показаниям надо прибавлять 1...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. На заборе!
    2. Ссылку на источник этого "где-то"
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не относительное, а избыточное давление в той точке, где он (манометр) установлен.
  4. zmei_k
    zmei_k
    zmei_k
    Ссылка вот https://aquaservice.su/kak-proverit-i-nastroit-davlenie-v-rasshiritelnom-bake-otopleniya/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B,%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
    В отоплении ни бум-бум, потому и спрашиваю...
    Установленная система отопления крайне проста - казовый котел, расширительный бак 8л с группой безопасности рядом, и 2 ветки по 15м по два радиатора на каждой.
  5. zmei_k
    zmei_k
    zmei_k
    Абсолютно верно.
  6. zmei_k
    zmei_k
    zmei_k
    Т. е. я правильно понимаю, что на горячей системе давление на манометре должно быть не более 1,5 бар?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А оно больше и не будет. Поскольку
    и через него, "все что выше 1,5бар" просто сбросится
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Давление при выключенной системе 0.3, когда эл. котёл работает 1. Это нормально или поставить выше? И чем грозит давление низкое?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздуха нет в РБ. или он маленький для объема СО.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Сначала настроить давление в расширительном баке.
    Оно намекает на ревизию котла! пока намекает,. потом начнутся отключения. А при подпитке системы, начнет срабатывать аварийный клапан.
    @АкваВита, Пока к терапевту! Но очень быстро идите. Чтобы не понесли.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не понимаю пока в чём дело, вчера давление упало после подпитки, сегодня держится. Смотрю что завтра будет. Котёл у меня простенький, stanles delsot, даже не знаю какая там ревизия возможна.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ниппель золотника РБ,. сопротивляется до последнего... Молодца!
    Как всегда,. когда наполнится РБ, при нагреве начнет срабатывать аварийный клапан сброса. Если он у Вас подключен к канализации, то Вы этого даже не заметите. Ну если только по падению давления в системе...
    Не, не поеду. У Вас там заморочки с границей. Вам бы соседа с фотоаппаратом в мобильнике найти. Пусть фоткнет и выложит на форуме.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Сброс у меня труба в котельной, один раз сработала по моей ошибки, вода на полу, сейчас сухо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото трубы не обязательно.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вот фото какое давление в системе когда отключено отопление и когда работает. Нужно увеличивать? Больше 1.5 сделать не могу т. к. Стоит клапан взрывной на 1.5 bar. Частный дом, оставлять так или менять клапан на 3 bar и давление на 2-2.5?
