Какое давление нужно в закрытой системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Boxer379, 25.07.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное нормальное. Мы же про все остальное не знаем. Ну кроме названия котла.
    Может быть.
    Нужно проверить и настроить расширительный бак системы.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А как проверить его, нажал на клапан, пошла воздух. Что ещë проверять. И чем вообще низкое давление не есть хорошо? Какая разница 1 бар будет или 2?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсоединить от системы, автоманометром проверить давление воздуха в баке. Настроить на нужное.
    Никакой. Главное чтобы не разряжение, ну и котел чтобы был не слишком умным.
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вот какой вопрос. Как-то промерзла у меня СО зимой в -25, и после долгих чертыханий и многих работ решил залить антифриз вместо воды, Hot Stream 30. Но с ним вот какая проблема - практически нельзя выключать СО на не-зимний период. Зимой все работает нормально, когда теплоноситель выставлен на 70 градусов. Но весной-осенью, сами понимаете, отопление на даче в отсутствие жильцов особо не требуется. И при удаленном отключении отопления идет отказ котла по низкому давлению после остывания теплоносителя, скажем, до 15 градусов, потому что коэффициент теплового расширения антифриза достаточно большой. Т. е. выключить-то отопление удаленно можно, но вот включить уже нельзя. А хочется приехать в теплый дом, прогрев его заранее.
    Если же сделать давление 1.2-1,5 на 30 градусах, то с ненулевой вероятностью сработает клапан на котле при 70 градусах, потому что получается около 3 атм.
    Что посоветуете? Можно докинуть воздуха в систему, чтобы демпфировал избыточное давление в момент включения насоса, но как-то это по-пионерски, да и надежность будет не очень. То же самое - снизить на регуляторе насоса скважины давление до 2,7 атм и держать открытым кран подпитки на котле. Колхоз.
    "Слей антифриз, залей воду" - это я и сам понимаю, что самое простое. Можно ли сделать что-то еще?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас или расширительный бак не в порядке или просто не согласованы давление в нём и давление в СО. Может ещё объём бака маловат.
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    5 литров, 1,5 атм, вода в СО 50л. Все по фэн-шуй
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    придавите земноводное, добавьте внешний РБ на 5..7,5 литров.
  8. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый вечер!
    Запустил СО пару недель назад. Электрокотёл в ТП напрямую. Температура теплоносителя максимум 45°.
    Топлюсь по ночному тарифу и давление в СО при выключенном котле падает.
    А вообще это нормально, когда давление в СО при включённом котле и насосе 1.3, а при выключении насоса давление падает до 0.8 ? Давление не должно быть постоянным?
    РБ выносной на 18 литров, давление было закачано на сухую 1.0. Насос встроенный в котле.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему. Где живет РБ.
  10. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    В данный момент работает только СО, ГВС- отключено.
    Отопление за счёт электрокотла, трехходовой клапан в положении на ТП.
    И вместо трехходовых кранов стоят просто тройники.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @olezzhban, Ревизию котловым РБ. И на всех поднять давление на пустых до 1,4 атм.
    При старте насоса, немного поднимается. При дальнейшем нагреве, еще немного. Не много. После перепада в 0.5 атмы, проверяем РБ.
  12. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Если в РБ сделать давление 1.4, то сколько в СО рабочее давление накачать? Как и было 1.3?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше на 10 % чем в РБ
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полторашку.
  15. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Снял сегодня РБ, проверил, давление держит. Накачал всё по-новой.
    Запустил котел, перепад такой же в 0.5 атм.
    Потом на насосе (встроенный в котёл) поставил 2 скорость, а была третья. Перепад стал 0.3 атм. Расходомеры на коллекторе ТП- показания без изменений.
    Пусть работает на второй скорости, наверное.
    Есть смысл беспокоиться о перепаде давления или такая ситуация нормальная?
