Случилась беда. Полиэтилен опалубки попал в бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем TATA2370, 26.07.10.
  1. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Толщина стены цокольного эт ажа в бетоне 300 мм,выбрана т.к. перекрытие планируется монолитное. Арматура 12 мм с шагом 200 мм
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ваш вариант является примером неправильного сооружения опалубки. Нет надобности покрывать опалубку изнутри целофаном, рубероидом и т.д. Для того чтобы бетон не прилипал к опалубке нужно ее обработать ( изнутри ) машинным маслом, техническим растительным маслом и т.д. Если есть необходимость гладкой поверхности стены следует применить ламинированную фанеру, а никак целофан.
  3. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Сейчас /главное,как выйти из этого положения,и,чтобы в дальнейшем не было косяков,продолжением которых являлся бы недоделанный существующий косяк!
  4. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Так с полиэтиленовой пленочкой так часто получается. Используют из экономии. С пергамином тоже такое может быть. Пока опалубка стоит - порывы ветра и глядишь где-то отошел кусок пергамина и готово...
    С рубероидом - да, хорошая поверхность получается и проблем как правило нет, с рулонами от технониколя - почти идеальная поверхность в мелкую горизонтальную полосочку.
    Что касается совета - смазывать опалубку, а не лепить рубероид - здесь преимуществ в смазке что-то не видно. Рубероид так просто не оторвать от доски и поверхность красивая сразу , да и прикрепить быстрее, чем мазать шероховатую доску.
    И увидеть бы этот ваш конкретный "косяк"...
    Вообще, конечно, такие вещи сильно раздражают:mad:. Ваше состояние мне знакомо. Я вот крыльцо из бетона делал, корпел над опалубкой немыслимо долго, пытаясь тщательно крепить рубероид, всё степлером пристреливал и пристреливал... В итоге всё равно в одном месте рубероид отогнулся и получил "ямку" в бетоне на углу ступеньки.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Проблемы с целофаном могут возникнуть при заливке миксером - сильное, быстрое поступление бетона, судорожные попытки рабочих успеть разогнать бетон лопатами по опалубке и пр. При ручной спокойной укладке бетона, как правило, никаких проблем не возникает.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Добавлю, что знаю бригады, в которых регулярно нет никаких проблем ни с п/э, ни с пергамином. Пленку нужно не самую тонкую покупать, и выстелать аккуратно, не жалея скоб. Ну и бетон укладывать аккуратно. Те, кто укладывал по 100-120м3 в день не дергаются на 30-40.
  7. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Мои горе-строители тоже заливают,пусть не каждый день,но в разных райнах города и области!,а вот у меня накосячили!
  8. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    У меня тоже вошла в некоторых местах на милиметров 5, честно не понимаю что конкретно у вас случилось. Или пленка упала в бетон я чтот не пойму.
  9. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Скорее всего при заливке порвали пленку и потоком бетона ее завернуло во внутрь массива.
  10. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    В Общем то Вы правы! действительно эмоций было много! пленка выгнулась пузом,возможно порвалась ,попала внутрь стены где то на 15-20 мм,коснулась арматуры! Но теперь мои горемыки исправляют, и,надеюсь к выходным ситуация исправится!
  11. Vic 28
    Vic 28
    Vic 28
    Так расскажите,как все таки Вы вышли из этой сложной ситуации?
  12. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Очень просто! работники расшили швы,убрали полиэтилен.,и заделали тем же бетоном,какой был первоначально залит,т.е.м300,в эти выходные пофоткаю и вывешу на всеобщее обозрение!:)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и как глубоко он был? Сильно раскувыряли?
  14. TATA2370
    TATA2370
    TATA2370
    Оказалось всего на 6 сантиметров! НО РАсковыряли и залили новый. но сфоткать так и не успела,занималась уборкой,после урагана!
