Режущий башмак для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем mity, 26.07.10.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Почему 2,почти 3 метра,диаметр сантиметров 20,лом в него почти не втыкается,твердый зараза.
    Капать уступами-всё равно обвалится.Я думаю что из за 50 см не стоит так мучаться.
    Посмотрю следующим летом какой будет дебет,думаю что для домашних потребностей должно хватить,если будет мало то можно потом будет помучаться.Для полива есть второй колодец.
  2. путник1
    путник1
    путник1
    Это не корень. Не бывает тиких корней на такой глубине.
  3. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ну пару кусков откололи и подняли наверх,на вид как корень от сосны,лет 25 назад на месте садоводства был лес.
    Вчера решил проверить дебет и посмотреть на кирпичи.Включил малыша и качал 1час 10 минут,но до кирпичей не выкачал см.10.Снизу вода с пузырями сильные шли,решил дальше не соревноваться с плывуном,дебет меня устроил.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Обновлю тему.
    Тоже хочу сделать режущий башмак с фильтром.
    Не разобрался, как кирпичи правильно класть: каждый ряд засыпается крупным песком вместе с пазухами? Чем связываются ряди кирпича м/у собой и потом с первым кольцом? При копке засыпанный песок не осыпется с внешней стороны (где стрелкой показал)?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не советую делать колодец и кирпича. В воде кирпич разлогается, крошится.
    Если стоит задача сделать колодец с ножом, то используйте первое кольцо 1,5 метровое, далее плита перекрытия и на нее метровые кольцо.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ой. Что-то я не вкурил: первое кольцо высотой 1.5м или диаметром?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вообще не вкурил. А как копать-то!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что такое "башмак" в Вашем понимание? Может мы о разных вещах говорим?
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Песок втрамбовывается между кирпичами. Между рядами слабый раствор.
    Первое кольцо ставится на цементный раствор между кирпичами и кольцом.
    Часть его, меньшая, осыпется в след опускающемуся кольцу, большая останется на месте.
    Песок между кирпичами останется на месте, не волнуйтесь.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Приветствую!
    Как колодец? Не откачивали? Как сильно поднялось дно? Чистили?
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Только берите цельные кирпичи, не пустотелые
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В посте № 17 фотки, как башмак делали. Хотя и там отверстие узковатое получилось (на мой взгляд) и при выборе грунта копать нужно под углом, а в Вашем варианте угол будет еще больше (отверстие плиты перекрытия маленькое, а диаметр первого кольца большой).
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Слабый - это 1 цемент/4 песка?
    А здесь, как я понимаю, уже нормальный раствор?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Если брать марки 150 они лучше будут сохраняться в воде, или со временем тоже раскрошатся?
