Самодельный булерьян. Опыт использования копии или оригинала
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 26.07.10.
  1. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Прочел всю тему, но так и не понял, в чем разница с буржуйкой?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В отсутствии колосника, подачи вторичного воздуха, дополнительной камеры дожига полученных газов - мелочь, но приятно :)
  3. kuzin V
    kuzin V
    kuzin V
    Нелидово
    @Юриййй, добрый вечер, подскажите, какой мощности получился у Вас котел? Уже эксплуатируете? Как он показал себя?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Юриййй, Не думали перегородку между топкой и верхним ходом из кирпича сделать?
  5. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Ну как прошел котел испытание временем? Вносились ли какие-нибудь изменения в конструкцию?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Иногда делаю такие котлы. Пока никто не жаловался. Сегодня общался с трехлетним пользователем, говорит греет 12 часов. Нарекание, что на колени нужно ставать при загрузке. Но тем не менее у меня интерес к такому варианту довольно высокий. О трёхходовом и прочих материях не всем интерестно. Через пару дней выложу фотки буржуйки, но немного не так как в булере, но подовое горение. Принцип тот же, но неубиваемость и теплоотдача выше. Чего тянуть, вот фотка печки в мастерской. По такому принципу.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет, имхо это не то пальто. Если усложнять, тогда надо делать другой всем известный тип котла.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    мне интересно в нете на видео такого котла у Варфоломея первое колено трубы от нагрева изменило цвет. по моему большие теплопотери с уходящими газами.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Дайте ссылку на видео. Ворфоломей топит риал пиролизник с баком на почти 3 тонны. Исходящие у него мах 150, это уже надо чистить.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    прошу прощени наверное я ошибся . это вроде по ссылке николая 66
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    тогда интересно схему теплообмена в котле. если не коммерческая тайна.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Классика. Смотрите в альбоме Ворфоломея.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    схему этого котла можно? верх топки с уклоном для выхода дыма? газоход с уклоном для выхода горячей воды - вбок или к заду? думаете ли увеличить козырек от верха загрузочной дверки до верха топки-чтобы меньше дымило при растопке?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот обещанная Печка с комфоркой. Принцип буля, но все поверхности охлаждаются воздухом. Ну и кирпичь неплохо прижился ибо немного облажался. Пламя очень резко заворачивает. Кружки на стенках для жесткости. Варилась с отходов. Вчера топил - зверь.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    блин с ручками! :super:
