Самодельный булерьян. Опыт использования копии или оригинала
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 26.07.10.
  1. Antixobat
    Antixobat
    Antixobat
    Псков
    Здравствуйте! Подскажите хочу попробовать доработать покупную модель Акво булерьяна. Куда лучше подать вторичный воздух в верхнюю камеру или как на одной из фоток в основную топку под перегородку в верху?
  2. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    юриййй, можете схематически изобразить печку. Никак не пойму размещение полки и движение газов.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    vlad7kov.
    Схема стандартная . Если делать с бочки, полка на высоте гдето две третих от днища камеры загрузки. Сантиметров 20 не доходит до передней стенки. Дымоход сзади. Вот и все премудрости.
  4. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Теперь понял, спасибо!
  5. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    юриййй, и насколько хватает полной закладки дров? Я так понял, что эти аппараты используются без колосниковой решетки?
  6. krumkach555
    krumkach555
    krumkach555
    Минск
    Дом бревенчатый, РБ. утеплён 10 см пенопластом., мансарда - кнауф 25 см. толщиной, климат, зимой до -20...-35.
    Юзаю Теплодар модель на 14 кВт. На даче размерности как Булер тип "0" он способен отопить порядка мансарду треугольную реально не больше 36 метров кубических до приемлимой температуры в режиме пассивного горения, (вся мансарда 50 кубов), часов на 7-8 реально хватает.. в пассивном горении... не больше проблема - малый размер топки - до 35 см. и малый объём топливника. Из плюсов - мгновенный разогрев помещения.
    Посчитал реально, если варить самому. То вариант Булера тип 4 в 100 баксов с металлом и электродами, отрезными кругами и асбестовым шнуром обойдётся, для дома на 130 кубов помещение...
    Вариант на 20-24 часа хотелось бы получить. Стропуву воздухогрейную с коллектором собрал для отопления подсобки. На часов 8 хватает.. то но не то на такой объём.. а и женщинам топить не с руки..
    Модель ТОП модель 140 со стальной дверцей
  7. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Хочу себе сделать в будующем такой рогатый вариант, схожий с оригиналом. Конвекция должна юыть получше. Выход сделать можно двумя вариантами - см. схему. Площадь сечения входа воздуха, канал в корпусе и сумарная площадь сечения выходных труб должна быть примерно равны, я так думаю. Какие у кого мысли по этому поводу?
    Вот интересный вариант самоделки хттп://opelrekord.ru/index.php?showtopic=14675&st=0
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я варил себе самопальный будерус. Там загибы труб были угловыми, бо трубогиба не было. Отапливает гараж 4х12. Выглядело примерно так.
  9. krumkach555
    krumkach555
    krumkach555
    Минск
    Дед Банзай, плюс в том, что булер не круглый, а высокий, так площадь рациональнее, а дым светло светло белый.. бездымно не видал горящих фабричных булеров... вторичный воздух надо регулировать... Даже с покупкой металла нового дешевле раз в 10 и больше выйдет при сравнении, чем крупнее булер, тем выгоднее варить.. Как понял надо не менее 200 литров объём общий для 150 кубов дома. помещения дабы в режиме газогенерации отопить .. задача с подачей тёплого вторичного воздуха, выкопал термометр на 500 градусов и выше, надо проверить догадки... по температурам газов.
    По безопасности если, то швов поменьше, трубы можно внутри как у теплодара вваривать, в местах входа в корпус..., может прямоугольные проще будет врезать... Как понял, лучше всего греть и так гнуть...
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ничего не понял из этого сумбура, да и ладно. Я же не про плюсы-минусы говорил, спросили про форму, я ответил. У кого-то яйцо, у кого-то многогранник. А про высоту и прочая-прочая - мне известно. Кстати, на большой булер лучше взять воздухогреющие трубы большого диаметра.
    А про безопасность вообще непонятно. Какая безопасность? Пожарная чтоль? Вари как хочешь, избыточного давления же в булере нет.
  11. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Может кому будет полезно хттп://drovavoz.ru/izgotovleniye_burzhuyki_chertezhi_kak_sdelat_burzhuyku_svoimi_rukami.html
  12. krumkach555
    krumkach555
    krumkach555
    Минск
    bullerjan. de есть кой чего.. есть и булер тип 05.. монстр:hello:
  13. krumkach555
    krumkach555
    krumkach555
    Минск
    вот отличные от имеющихся на нашем рынке модели, третья - немецкий монстр , тип 05, 48 квт
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На первой картинке довольно интерестное решение накопления тепла. В принципе все можно упростить путем простой кладки кирпича без связующего с соотвествующими зазорами для конвекции. Думаю это будет интерестным решением для самодельных булерьянов , без труб. В качестве конвективной части , вот такие стенки с кирпича. На днях испробую на своем другом прототипе булера без конвективного кожуха.
  15. krumkach555
    krumkach555
    krumkach555
    Минск
    думаю 3 мм сталь листа в качестве материала хватит для стенок и корпуса, думаю как проще будет варить трубки квадратного сечения внутрь как у термофора, плюс - проще обваривать.. ещё прикидывать надо... хотя и если ромбовидный профиль продумываю.. или трапециеобразный.. есть нержа 3 мм пищевая.. как раз на тип 1-2 хватит.. правда нержу пока не варил, да стоит ли..
    с другой стороны- есть решение на форуме без ввареных труб с кожухом для циркуляции..
    короче как вариант -важно как больше топка что б была и дверца крупнее...
    реально надо 2 буля , один 04 типа . один 02 типа для дачи и мастерской вот и инфу собирать надо.. стропува бабафони с боковой дверцей на 60 литров эффективного объёма дров пока нормально работает.. греет подсобку 25 кубов объёма с закладки до 8-10 часов , только дров требует очень сухих.. более 50% в одной закладке,сваял за день из имеющегося ,из минусов - на женщину не поставишь и после дозакладки дров надо снова разжигать..
    короче буль - решение, да и брёвна колоть не нужно... можно крупные куски не колоть .. и с загрузкой проще..
    короче буль тут рулит чисто в плане эксплуатации
