Самодельный булерьян. Опыт использования копии или оригинала
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 26.07.10.
  1. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Кстати Вадим а почём у вас уголёк. Потом расскажу зачем спрашиваю.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Андрей. Смотрел Ваш альбом лестниц. Восхищен до глубины души... А труба лучше всего двухсотка. На все случаи жизни. Ее и чистить не надо никогда и дым с дверок не валит...
    Сосет как паровоз...
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Уголь у нас 4500 тонна не уверен, так сказать слышал звон, уголь покупать надо, а дрова у меня халява, только своя доставка и работа по сборке и погрузке, но это вместо спорта, только польза. 8 часов у меня никогда не горит, но и не удивительно, сейчас топлю щитами с шитовых домов пилой пилить их нереально, сплошные гвозди, кувалдой или ломом их крошу так чтоб в дверцу лезло и поддоны их на шесть частей бензопилой. Все лень взвесить, какой расход, но надо будет самому интересно. Точно все равно не посчитаю так как разная влажность, что то посуше, а основная масса из под снега, главное разжечь. Двухсотую сделал бы, но с приходом газа печка будет в резерве, ну и хобби, для души так сказать;)
    nikolaj 66, а почему обычный булер с внешним теплообменником не будет работать? просто интересно. Шахтный тоже хотел сделать нечто модульно-разборное
    Лестницы - просто сказка:super:
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Лестницы Андрея имел ввиду
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вадим... Расскажите подробней, как Вы хотите сделать. Имеете в виду на трубу теплообменник поставить?
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    На сухом (обычном) булере у меня выход дымохода вверх, а не сзади, и вот на него мыслю поставить жаротрубный теплообменник трубок 6 диаметром 76 и длинной метр (сколько понадобится по площади из соотношения 1м2 на 10 кВт) в коробе с прочисткой не проблема, что нибудь придумать можно.
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Здраствуйте. тоже сам сварил подовую печь наподобие булера, только перегородка у меня с уступом вниз впереди, как буква Г лежа короткой черточкой вниз. работает до семи часов на максимуме, и до 15 придушенная. но по наблюдениям никакого дожига нет увы. собираюсь на следующий год что нибудь переделать. металл 4 загрузка 100литров
  8. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Всем спасибо за комплименты по поводу лестниц. Воочию они выглядят не так эффектно. Особенно приятно услышать комплименты по поводу столярки от "металлистов", или я чего-то не знаю о вашем профиле работы?
    ВадимОрск извиняюсь за то, что влезаю в диалог, но когда сделаете расскажите что получится. Очень интересно.nikolaj 66.А труба лучше всего двухсотка. На все случаи жизни. Ее и чистить не надо никогда и дым с дверок не валит... АБСОЛЮТНО солидарен!
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Андрею. Насчет лестниц знаю не по наслышке. Свой столярный цех. Вся жизнь в деревообработке. Специальность, резчик по дереву. Вадиму. Думаю, мало, что даст теплообменник на трубе. Уж лучше трубы снизу и сверху вкучу сварить и запустить по системе. Это в том случае, если буль заводской.
  10. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Николаю. Так мы коллеги оказывается..(только сейчас пришло в голову посмотреть ваши альбомы, но лучше поздно, чем никогда). Есть ещё какие-то мысли по уничтожению стружки с получением тепла? Я тут начал делать котёл по принципу "армянской бочки" (у меня такая в цеху стоит), из расчёта на мешок опилки или стружки. Советовался с Ivenom. Он не в восторге от идеи. А я на половину хохол, и я таки да сделаю. Кстати стружку думаю вместе с мешком в котёл опускать-меньше возни.
  11. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
  12. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Обалдеть. Такого булерьяна я ещё не видел, но смело...:flag:.
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Это в октябре фотал когда делал. сделал кожух на него для конвекции. про внутренности писал выше. вторичка идет снизу к уступу, две форсунки из 30 уголков, но толку от нее не замечаю. под печи футерован
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    С трубой проблем нет. иногда для профилактики топлю с наддувом, дверца герметичная, форсунки закрываю. пробывал при топке с наддувом в место где газы переходят из первой камеры во вторую ложить клубок из нихромовой проволоки. дым есть всеравно. но возможно это дым от выгорания дегтя, с зеленоватым оттенком
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Я тоже как и Ивен, не в восторге от армянской бочки. Проще уж буль большой. У меня такой стоит. Мои мужики большим совком стружку прямо из под станков и все дела. Опилки сжигать намного проще чем стружку. Стружка может БАХ сделать. Я вообще стружку стараюсь отдавать летом. Много ее очень. А опилки идут на отопления дома зимой. В мешочки и под навесы.
