1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Штукатурка с использованием сетки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Anule, 27.07.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь нужно обязательно делать и он должен быть отделён от фасада.
  2. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Здравствуйте! Подскажите как правильно сделать:
    стена из пеноблока, на нее каркас деревянный с каменной ватой 50мм и снаружи хочу штукатуркой закрыть стену.
  3. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Вопрос как штукатурку наложить на утеплитель и оставить вент-зазор?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нарисуйте, не понял вопрос.
  5. kobra196
    kobra196
    kobra196
    Обнинск
    Вот схема стены
    Как закрепить штукатурку?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только если оштукатурить кирпичную кладку из полнотелого рабочего кирпича.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я так и не понял, как удалить маяки из-под армирующей сетки?
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А зачем вы вообще положили сетку, не вынув маяки? Если сверху ещё слой накидываться будет, то можно их вообще оставить
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Legooo, я еще ничего никуда не положил, но по технологии, как я понимаю, сначала ставятся маяки, а сетка оказывается сверху, или нет?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    по какой технологии?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Sleng, я не знаю, как она называется. Когда сетка вдавливается в уже нанесенный слой штукатурки
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хорошо, тогда вопрос так ставлю. Зачем? Зачем вообще сетка?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не обязательно. При определенной технологии нанесения штукатурки она как раз не помешает.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Sleng, то есть, лучше просто использовать штукатурки, не требующие армирования?
