Чем покрасить окна в белый цвет?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Pavel V., 27.07.10.
  1. Олег Бертов
    Олег Бертов
    Олег Бертов
    Видлица
    Я видел дома финской постройки. Там оконные блоки( деревянные) были пропитаны каким то составом, которы окрасил дерево в черный цвет, не меняя его структуру. На вид как будто то же дерево, только черное. Окна стоят уже второй десяток. Выглядят как новые, не требуют ни какого ухода. Интересно что это была за пропитка, и есть ли такая же белая? :faq:
  2. Willow
    Willow
    Willow
    Уважаемые форумчане, тоже хотела выкрасить новые рамы в белый цвет (с улицы). Посоветовали мне в магазине Тиккуриловский Миранол и я (в порыве душевной слабости) его купила. Теперь думаю... :|: В описании технологии покраски на банке рекомендуют использовать под Миранол грунтовку Еху. Как думаете, если я вместо Еху, пройдусь уже купленной и начатой Похьюсте. Это будет сильное отступление от технологии?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Pavel V., :hello:.Надо красить окна,
    Как краска, держится, проблем небыло? Мне тоже её рекомендуют, окна во фронтонах
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да вроде держится пока! Еще не обновлял.
  5. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Есть еще один неплохой вариант. В коллекции масел Осмо есть белая краска для окон и дверей. Это очень интересный продукт именно для целей окрашивания окна загородного дома. По своему составу - масло. По результату использования - краска.
    Основная проблема, на мой взгляд, использования краски для окон (и дверей) заключается в их акрилатной основе. Она прочная, крепкая - но по сути, очень хрупкая. Поэтому со временем небольшими (а может - и большими) кусочками будет отлетать. Обнажая внутреннюю часть древесины и становясь достаточно быстро обшарпанной за счет атмосферных воздействий.
    Использование предлагаемого мной варианта не позволит сыпаться кусочкам материала окраски, так как по сути является маслом.
