Трещина в перемычке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ivan31, 27.07.10.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Все правильно-мелкозернистый, значит заполнитель щебень мелкой фракции ( не отсев) до 20 мм, средняя 20-40мм, крупная 40-70мм. А без щебня это не бетон.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да нормальный это материал - пескобетон. Только если песок взят чистый и не слишком однородного грансостава. Просто требует большего расхода цемента, что для небольших конструкций несущественно.
    В таком случае от перемычки вообще немного требуется. Трещину затрите.
  3. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Ещё вопрос. Песок речной или это отсев?
    Если речной песок, то однозначно переделывать. У меня залили одну перемычку в прошлом году из речного песка. Весной заметил что перемычка потихоньку стала выкрашиваться. В итоге я её переделал. У Вас сложнее надо делать замену блоков, а арматура останется.
  4. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А чем речной такой плохой? Я сейчас его для кладки керамоблоков использую (3 к 1 с цементом 500-м).
  6. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Честно скажу, я незнаю, но результат был на лицо. 2 одинаковые перемычки залиты одновременно, одна: отсев, щебень фракции 5-20 и цемент; вторая: всё то же самое только вместо отсева речной песок для кладки. Та которая залита с отсевом ей хоть что, а из под второй опалубку да же убирать не стали т.к. боялись что упадёт. Этой весной её демонтиравал т.к. на ней планировалось прикрепить площадку лестничной клетки и я не рескнул оставить такую перемычку. Это моё личное мнение.
    В Вашем случае просто посчитайте как лягут плиты перекрытия и если плита не попадает ровно на перемычку то, как уже выше сказали, затрите трещину раствором. Люди вместо перемычек делают уголки металические и просто арматуру кладут и ничего у них не падает. Главное правильно сделайте армирующий пояс из нормального бетона.
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Для себя подымал вопрос про песок. Морской песок - песчинки покатые, поверхность гладкая отшлифованная морем. Когда растут кристаллы цементного камня им трудно цепляться за наполнитель. В одном из десяти учебниках нашел что если экономически выгодно можно применять и такой песок, но марка бетона падает, в остальных фолиантах только на подсыпку. Речной песок может иметь подобные качества, еще считается, что песчинки очень маленького размера, тоже не хорошо. В идеале для бетона смешиваются несколько фракций песка и несколько фракций гравия или щебня, щебень лучше, но дороже. На гравии делают бетон до 400 марки, дальше щебень. Вот какой я умный!
  8. УфаРулит
    УфаРулит
    УфаРулит
    Добрый день! Похожая проблема, вечером была залита перемычка 200х200х1700мм (сам проем 1000мм), армированная 4 прутами 10мм (2 сверху, 2 снизу), бетон мешали сами, пропорции 1 к 2,5. С утра появились трещины в местах где были установлены хомуты (6,5мм). Над проемом будут 2 ряда блока, потом армопояс, один этаж, перекрытия по деревянным балкам. Можно ли оставить так и главное что я сделал не правильно, предстоит залить похожую перемычку длинной 2800мм, над проемом 2000мм, и как его лучше армировать?
