Вывод цоколя (нуля)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ening, 27.07.10.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всем спасибо за ответы!
    Нашел по близости с участком ЖБ завод.
    На данном предприятие выпускается Керамзито-бетонный блок, но он пустотелый,
    цена на него за штуку 41 р, а размер его: 390х190х188 мм.
    От сюда вопрос:
    Можно ли использовать его в моих целях, то есть, поднять так сказать цоколь повыше?
    (фото блока прикрепил)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По идее -легко, но смотрите заявленные характеристики блока.
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    На сайте производителя дана только след. информация:
    Размеры 390х190х188 мм.
    Вес 12.00 кг.
    Объем 0.0085 м3
    Какую еще мне запросить информацию по блоку?
  4. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Я прошу прощения у "специалистов", что вмешиваюсь, но зачем городить огород из различных блоков - зачем? Сотни лет человечество строит цоколь из обычного полнотелого красного (керамического) кирпича. Люди, что вы хотите выиграть, заменив этот материал на различеые блоки?
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Марку,марку и еще раз марку.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прочность на сжатие, но не самого материала, а самого блока учитывая пустоты. Узнайте технологию производства. Я сейчас занимаюсь этим вопросом и кой чего разведал -могу подсказать, если точно ухнаете как их делают и на каком оборудовании.
    Керамический кирпич современного производства мягко говоря несколько отличается от старого. Он лучше проводит влагу -буквально высасывает её, можно сказать даже гигроскопичен в отличии от ЦПС-блоков. Думаю и раньше тоже применяли бы эти блоки, но тогда с цементом было хуже:(.
    Ну и постоимости эти 2 материалы сопоставимы, но работа по кладке из блоков проще и соответственно дешевле + раствора меньше в несколько раз.
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    А интересно, что думают ГУРУ кирпича и цоколя:)] о кирпиче с разбора пятидесятилетнего дома, возможно ли из него забабахать цоколь по монолиту, если целых всего процентов 10, остальное 3/4 и половинки?
    Но качество кирпича-ни один спецназ ладонью неперубит:)]
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Цоколь еще можно, но ниже уровня грунта всё таки не стоит. И ещё раствора уйдет очень много, да и каменщик наверняка исплюется -хотя если бы в руках подержать, то можно подумать.
    Удачи.
  9. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Что за различные марки: "современный" и "старый" керамический кирпич? Каким ГОСТом сиё регламентируется?. А о том, что керамика более гигроскопична, чем различные блочки, от куда это у вас?:mad:44alex, вы ж, вроде хозяин собственноручнопостроенного дома, строитель не по на наслышке и такую, простите нелепицу Уж кому, как вам не знать-стройся из чего хочешь, цена будет ОДИНАКОВАЯ, только если щас дешевле, через год, два, десять оно свои денежки вложить попросит
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГОСТов на старые и новые нет -есть практика. Старый керамический кирпич у нас частенько на тропинки в заболоченной местности использовали -лежит лет по 10 а то и больше -просто не помню сколько лежит. У нас больница построена в 1905г на кирпичных фундаментах -кирпич делали прямо на месте -всё ОК только раствор в швах разложился. А вот себе брал 2 года назад кирпич -валялся зиму на улице, даже незаглублен и не в луже -сыплется гад или лопается на чешуйки. Так что не знаю ГОСТ там или нет -но факт на лицо. Конечно завод и бумажки все даст, да только от них кирпич крепче чета не становится.
    Далее по "гигроскопичности" -я не сказал что он именно гигроскопичем, а сказал почти имея ввиду что воду всасывает как насос. Специально ложил сухой керамический кирпич в ведро -вода как закипает, кирпич около 0,5л её набирает. Даже если сравнить плотности кирпича керамического и ЦПС-блока -будет 1400-1600 и 2200-2400 кг/куб м соответственно.
    И я не очень понял про дешевле-дороже -что вы имели ввиду?
  11. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    То, что "закипает" в ведре - такое г... есть везде, у нас, например, это нечаевский кирпич. По поводу старый-новый, у меня цоколь из
    б\у кирпича сложен, так он весь разный, есть старое г., а есть старые качественные изделия, которые прослужат ещё очень долго. Так же и с новым. По поводу что класть "в землю", повторю, зачем изобретать велосипед с различными блочками? А по поводу дешевле-дороже, что вы не поняли?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так они (блоки пескоцементные) для этого и сделаны -какой велосипед то?
    А кирпич сделан для стен и для фундаментов он не предназначен.
    Вообще не понял про какое вы дешевле-дороже сказали. Что дешевле? Что дороже? При чем здесь дешевле-дороже?
  13. Yann
    Yann
    Yann
    Кашира
    Люди, привет. Ткните носом в ссылку пожалуйста, где описывается как именно (поэтапно) вывести цоколь в ноль блоками. Для чайника :|:
    Заранее спасибо.
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Чем в итоге сделали?
