Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Это вертикальное сечение двери типа балконной (Б-Б). Однако существуют типоразмеры рамы и створки, вполне соответствующие входной двери и позволяющие установить замок с периметрической фурнитурой.
    2. Небольшое продувание и локальное увеличение внизу и вверху штульпового соединения невозможно избежать ни на каком профиле и никогда из-за конструктивных особенностей. На алюминии просто это минимизировано, из-за большей жёсткости профиля.
    3. Обычно под дверью ставят, как бы, "подставочный" профиль ПВХ, для снижения перетекания холода с улицы.
    Смешное решение. Ни разу не пробовал. ;)
    У вас входная дверь из так называемого компланарного профиля. Единственное разумное решение, то которое вам предложил продавец, - с порогом.
    Хотя лучше, то что привёл я. Для ваших размеров и условий частного дома. Хотя оно, наверное несколько дороже.
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это двери условно балконные из оконного профиля. Основной их "недостаток", который я особо и не считаю недостатком в частном доме, - открывание вовнутрь. Совсем не обязательно засовывать раму в пол, - в этой подсистеме, повторюсь весьма хороший порог, с такими же характеристиками примыкания как и у рамы.
  3. Neexx
    Neexx
    Neexx
    А если малая створка будет неоткрываемая (глухая), продувания не будет, я правильно понимаю ?(тк не будет штульп?)
  4. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Для меня этот «недостаток» существенный. Двери с таким порогом АЛЮТЕХ декларирует как террасные, а это уже не балконка в чистом виде. И многие клиенты хотят открывание наружу.
    Не могу понять почему у них в номенклатуре отсутствует «оконная» створка наружного открывания.
    По этой же причине «гармошки» не сделаешь
  5. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    Выбираю входную дверь в частный дом, на границе теплое помещение - холодный тамбур (пока не возведен), проем 1.2*2,3. Прошу уточнить, подойдет ли террасная (балконная) дверь с низким порогом из системы alt-w72?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снаружи как будете закрывать?
  7. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    А если на такую дверь установить замок с ручкой и дополнительными прижимами?
  8. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    в вашем случае можно за 72ю не переплачивать. Смотрите на входную 62й серии со стандартным термопорогом или аналоги др. систем
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вы же дверь входную планируете, а непсевдовходную.
  10. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    Дверь из alt-w62/ТПТ-65/аналоги с заполнением СПД не будет покрываться инеем как здесь? https://www.forumhouse.ru/posts/23389667/
    В случае если:
    - в жилом помещении у двери (прихожая) — теплый пол;
    - остекление тамбура и дверь на улицу из "холодного" алюминия, тамбур не отапливается;
    - регион: Воронежская область.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На створки 0202/0222 встаёт замок с дорном 25 мм. В принципе, в природе есть многозапорные замки KFV с ключом с таким дорн массом. Но, они ещё в начале 0-х исчезли из номенклатуры тбм. Не знаю как с ними сейчас (ответки KFV опять продают), - я уже приспособился многоригельные ставить.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас тамбурная система, а по ссылке напрямую на улицу, это разные вещи.
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Принципиален не тип отопления, а его мощность и наличие вентиляции. Т. е. такие показатели как: температура и влажность в прихожей.
    Совсем уж такого может быть и не будет. Но, роса при фиговой сборке и монтаже может быть. Опять же Воронеж не Уренгой, - не более 1-1,5 недель в году.
    Чем ниже теплопередача через простенки между жилыми помещениями и тамбуром и меньше его (тамбура) объём, тем меньше может оказаться разница между температурой в тамбуре и уличной.
    Так что я бы не рискнул вот так огульно заявлять:
    представляя себе некоторый средне взвешенный тамбур. Понятно, что подешевле продать легче. Но, я бы сначала прикинул последствия.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Знаю по меньшей мере две обоснованных причины, почему входные двери с открыванием наружу в частный дом делать не стоит, и не одной обоснованной причины почему это надо делать, кроме любви наших людей загромождать внутреннее пространство. :)]
    А у кого есть теплые оконные створки наружного открывания? Кроме интегрированных окон.
    Алютех слишком "дохлый" чтобы из него гармошки делать. ;) А сиал слишком "холодный", только на веранду или в холл/тамбур.
  15. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    Да, действительно. Но тамбур у меня еще не пристроен, первую зиму проживания в доме дверь планируется напрямую, без тамбура.
    В жилом помещении перед дверью водяной теплый пол, несколько витков + коллектор, куда входят 7 контуров труб (мощности отопления думаю достаточно), вентиляция присутствует (естественная: клананы на окнах + вытяжка).
    Стены дома из ГСБ 375 мм + 100мм ППС-25ф, а тамбур — ГСБ 200мм + остекление холодным алюминием. В тамбуре будет намного холоднее, чем в теплой прихожей.
    Окончательно запутался :) Как думаете, что в итоге выбрать?
    - профиль дверной ALT-W72 + СПД 50мм;
    - профиль рамный (балконный) ALT-W72 с низким порогом (https://alutech-group.com/press/news/prof/293154/), с возможностью установки замка с ручкой и примимами и открывания внутрь;
    - профиль дверной ALT-W62/ТПТ-65/КПТ74 + СПД 32 мм.
