Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Решается регулировкой ответной планки, защёлки.
    Есть как регулируемые, есть статичные, нужно сместить планку в сторону помещения на 5-7 мм
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас ответка неотрегулирована. Я за алютех72.
  3. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Фото ответки бы, подскажем что крутить.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Что крутить там видно и она уже впритык выкручена. Да и смысла нет, дверь под демонтаж
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, это просто говорит о квалификации производителя и наборе оборудования, а не о качестве типа запора.
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Добрый день!
    Получил КП на изготовление двери, прошу профи прокоментировать.
    Одностворчатая дверь, выполняется из алюминиевых термоизолированных профилей Alutech W72 Размер: 2100х1000мм (по раме) Цвет всех конструкций: RAL-9016 (белый) Заполнение: СПД 50мм – 4М1-18Ar-4М1-18Ar - i6 Комплектация двери: Многозапорный замок ОМ 1705.03.UC, Защёлка косая, Ответная часть (нерж.), Ответная часть универсальная (нерж.), 1146/62.5 Петля дверная двухсекц., 1145.727 Крепеж для тёплого профиля (3 секц), Нажимной гарнитур GEMINIS, Накладка на цилиндр Smirna, Цилиндровый механизм с вертушкой (30+10+60).
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Для ваших "палестин" межстекольное расстояние с аргоном лучше 14 мм. Внешнее стекло в двери лучше всё же 6 мм.
    Я обычно такой же ставлю. Не помню артикул наизусть, по-моему, дверь "входная" у вас. "Тереасная" ИМХО лучше.
    А так, вроде, всё норм.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А денюшек сколько стоит?
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    67600
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    В плане теплоизоляции?
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, да. Примерно так и есть.
    Да. Притвор ИМХО получше.
    Можно ещё раму поменьше запроектировать и створку, - будет подешевле. Правда, только если такие двери на потоке. А так и срок поставки побольше и отходы цену нивелируют.
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Здравствуйте. Заказал входную дверь, теплый алюминий. В договоре указали высокий порог (но высота в мм не указана) лично согласовали высоту порога, аналогично высоким алюминиевым порогам на уже установленных металлопласт. дверях, высота порога порядка 40-50 мм. Привезли и установили дверь теплый алюминий с порогом 14 мм, на мою претензию, что это низкий или стандартный игнорируют (а мне делать чистовую стяжку и плитка с клеем - это минимум 25 мм). Можно ли порог 14 мм считать высоким?
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так дверь изготавливается и монтируется исходя от нижней точки чистового пола, и не важно какой порог использован.
    "высокий" порог - это рамный, т. е. порог изготовлен из рамного профиля
    https://www.forumhouse.ru/posts/24071482/
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В итоге проблема какая? Стяжка заливает порог? Проем какой? Может быть демонтировать и установить задрав наверх? В договоре что указано, артикул?
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    AlexD50, технологСПК Спасибо за помощь.
    Проблема в том, что заказывали высокий порог (40 мм), а установили низкий (14 мм) и теперь нужно снимать слой бетона. Как обосновать, что 14 мм - это низкий порог для входной теплой алюминиевой двери (он горизонтальный без бортика, т. е. с возможным продуванием). В договоре нет артикулов только: высокий алюминиевый порог.
