Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Чистового пола нет, будет стяжка +плитка (примерно 25-30 мм), которой хотели подойти к высокому порогу двери. Если бы замерщик сказал, что будет низкий порог, тогда нужно было бы укоротить раму, но он пообещал высокий порог, но теперь отказывается от своих слов и утверждает, что 14 мм - это высокий. Позвонили друзья на эту фирму - возможно заказывать пороги 24 и 27 мм. Прочитал, что пороги до 30 мм можно считать низкими. Есть какая нибудь градация порогов?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В подавляющем большинстве алюминиевых систем высокий тёплый порог для входных дверей - 20+/-2 мм.
    То что вы хотели возможно только для балконных/верандных алюминиевых дверей. Но, у них открывание только внутрь.
    Единственное что можно сказать, сомнительно, что порог 14 мм тёплый.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Есть одна вставка, возможно для красоты и не является терморазрывом.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну по поводу заказывали понятно. Кусок спецификации где порог упоминается, можете выложить? Чтобы не снимать слой бетона, можно конструкцию перемонтировать, выше забрать? Чтобы что то обосновать надо глянуть что прописали.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото можно?
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Зазор по высоте был 10 мм, подняли на 5 мм и столько же оставили вверху под пену. Если перемонтируем и выиграем 5 мм, это не спасает - всё равно бить бетон. Профиль порога: арт. AYPC. W62. 0801. Примечание: входная дверь открывание наружу, высокий алюминиевый порог, нажимной гарнитур с замком.
    Фото и скана нет.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Спасибо, технологСПК
    Высокий порог 22 мм Арт. W62.0801 Неокрашенный
    Низкий порог 14 мм Арт. W62.0802 Неокрашенный
    В спецификации стоит порог 22 мм, а по факту 14 мм.
    https://sofos.ru/pdf/ALTW63.html
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это и есть высокий порог 22 мм, низкий порог 14 мм и он холодный.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы же говорите термовставка есть? А в 14 мм она отсутствует
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Точно не помню, вечером посмотрю. Для меня главное, что 14 мм - это низкий порог.
    Если там есть вставка, то она однозначно является терморазрывом или для красоты?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Термовставку технически невозможно установить в порог 14 мм.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Увы, уменьшить (укоротить) алюминиевую оконно-дверную нормально собранную (с клеем с обжимом) конструкцию меньше чем на 60-70 мм практически невозможно. Только замена. Вот они и молчат. Или копать бетон.
    14 мм - холодный. Для двери в магазин терпимо. У нас по внутренней классификации - низкий, у алютеха никак. Правда, их в каталоге всего два. Впрочем, мы этот порог и в магазин не ставим. ;)
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Порог шириной 52 мм, высотой 14мм имеется вставка шириной 12 мм на всю высоту 14 мм. Является ли она термовставкой ?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Судя по фото да, термовставка.
    Возможно производитель использовал порог от другой профильной системы
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Скажем так, в алютехе такого порога нет.
