Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это же жилой дом. Свой. Там будет жизнь - станет дуть ветер, бегать дети, ходить старики... Я бы поставил триплекс. А решать хозяину. Собственно я только о ненужности пакета хотел сказать. Сказал. :hello:
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Реалит, он же Алютех...в каталогах нет желания рыться, Проф. система одна, но он тонкий стенки 1,2 Может больше, не мерял, но хлыст, в 6.4м в два раза легче чем Алютех с Виндал больше не работаем
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Даже 4М1 бить устанешь, не разобьешь, мячам уж точно, при желании и 4х4 разберу на запчасти, ломиком...но я не буду бить стекло, просто вскрою дверь, и глубоко пох*й какое стекло, ломаем/вскрываем фурнитуру...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мой монтажник так не скажет... Рука разрезал, мама не горюй.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @технологСПК, Я видел как лист 4М1 разлетался, там грузчик вены на руках порезал, а лист 3,2на1,6, ну и что, ? НЕ использовать его больше?
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Послушайте. Я имел ввиду совершенно иную безопасность - безопасность от осколков, в первую очередь. Разлетаются они и все в траве не найти - потом кто-то порежет ногу ... Да и при разбитии сырого стекла тоже могут быть весьма серьезные травмы. Иначе ни каленку, ни тот же триплекс не придумывали бы.
    Да и прочность у триплекса все же выше, чем у сыромятины. Что ни говори, но выше. Да и не выпадет он кусками - просто треснет.
    На счет "ломаем фурнитуру" ... Ну да, ломается все. И вскрыть можно все. Вопрос, опять же, не в этом, а во времени и усилиях. И на поломку триплекса времени уйдет БОЛЬШЕ. Если брать в качестве инструмента тот же мяч. Это для калаша все едино, но мы же не на войне, правда?
    Как-то так ...
  7. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Подскажите, какую входную дверь в частный дом поставить.
    1 вариант - Пластиковая Schuco Corona 70мм стеклопакет 6х12х4х12х6 - 40 мм
    2 вариант - Алюминиевая Алютех ALT W72 4хН10х4х Н10х 4 - 32 мм
    3 вариант - Пластиковая Schuco Living 82 мм стеклопакет 6МФСх18х4х18х6 - 52 мм
  8. Изя-зя
    Изя-зя
    Изя-зя
    В любом случае Алюминиевая Алютех alt, w72, ставите пакет 50ку и коэффициент теплопроводности шикарный и дверь надежная. Главное, не экономить на фурнитуре. Смотрите, чтобы был либо fapim, край сам алютех (он же польша wala). И бед знать не будете.
  9. Изя-зя
    Изя-зя
    Изя-зя
    А это цены с монтажом? Там только в одной позиции написано без монтажа, так что понимаю, что остальные с монтажом. Стеклопакет самое простое решение для производителя: стекло калится в печи 3 недели, а стеклопакеты максимум 5 рабочих дней...
  10. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    Да, только 4 пункт без монтажа и доставки, но это барыга перекупщик. Остальные все включено.
    В результате нашел дилеров Алютех и на них остановился:
    За необходимый мне комплект из профиля Alutech C48 с остеклением каленым 6мм стеклом вышло 133200₽ с монтажом и доставкой. Какую фурнитуру используют, не спросил. Надеюсь свою, Алютеховскую, уточню этот момент.
    Все то же самое но на профиле Vidnal VP-02, эта фирма рассчитала мне за 127500₽.
    По информации от менеджера, профили одинаковые по толщине стен. Стыкуются между собой. И изделия из них не отличить вообще.
    Я выбрал Алютех, так как их роллеты монтировал сам, использую сам и меня они очень радуют
  11. Alexandr1507
    Alexandr1507
    Alexandr1507
    Подскажите, пожалуйста!
    Есть 2 варианта устроить входную дверь.
    1. «холодный алюминиевый профиль 45 мм (производителя пока не знаю. Просят 60к)
    2. Пластиковую дверь веко или шико на 70 профиле (цена почти одинаково 65к)
  12. Alexandr1507
    Alexandr1507
    Alexandr1507
    Есть тамбур холодный 5 м2. Можно сделать отапливаемым (есть вывод трубы и стальной радиатор 1000/500). Со второй дверью ещё не определился, но думал обычную межкомнатную. Район у меня Ростовская область. Сторона входной двери - северная.
    Вопрос?
    1 Топить или не топить вообще с алюминиевой дверью?
    2 менеджеры предлагают профиль с пластистиковыми дверьми в нижней части сделать как и всю конструкция, т. Е. как и при оконном формате (на фото выше видно). Порог 7 см (могу утопить в стяжку) Хотел изначально алюминиевый профиль 2 см. Но менеджеры от шико и также века сказали это не возможно, т. к. боковые окошки получатся слишком узкими. Как ведёт себя в плане эксплуатации данный порог?
    3 и что в моей ситуации лучше выбрать алюминий или пвх?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бредовая конфигурация. Скажите менеджерам, чтобы не тупили, и делали как положено, дверь отдельно, боковые глухие отдельно, между ними усиливающие статические усилители.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Подскажите, пожалуйста по некоторым вопросам.
    Есть терраса, закрытая, но холодная. Надо входную дверь. размер 980х2100
    Предлагают пластик 70й профиль. Но его загибает. Чтоб не загибало говорят надо ставить многозапорный замок, но смущает то, что его надо закрывать постоянно поворачивая ручку вверх.
    Как мне кажется это жутко неудобно (есть пожилые, могут забыть и т. д.). Или может его не так часто надо закрывать таким образом?
    У одно из производителя фурнитуры есть замки DoorSafe Tandeo с тремя защелками, именно с тремя фаливыми защелками. Но менеджеры о таком ни когда не слышали или вообще не работают с этим производителем.
    Почему такие замки не ставят, большой процент поломок или в чем причина?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не придумывает глупости, зачем в холодном помещении пвх, тем более 70 мм. Ставьте холодный алюминий типа 45 мм. И никаких проблем с подъёмом ручки вверх и прочее.
