Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    дует после запирания многозапорного замка ?
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Да. И со стороны прижимов и со стороны 4-х карточных петель.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    С петлями понятно, регулировка поможет. А можно спросить, как установка таких дверей досталось частнику? Почему не организация которая их изготовила ставила?
    Мне просто не понятно как вопрос с гарантией теперь решать, по сути если ставите своими силами (частник) то несете гарантийные обязательства сами.
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СОФОС не работает с физ. лицами, только с компаниями и ИП. ИП я и называю частником. У меня договор с частником/ИП, у него договор с СОФОС.
    Возвращаясь к "продуву" — дует и со стороны петель и со стороны уже отрегулированных прижимов. 14-го должен быть представитель завода СОФОС.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    ИП это не частник, а юридическое лицо, в форме Индивидуального Предпринимателя, у которого может до 100 человек в штате и оборот до 120млн.
    По поводу поддувания, 100% его не уберёте на данном типе дверей, я у себя посмотрел тоже немного поддувает, но меня это не беспокоит, в помещении тепло и нет намерзания. Чтобы не было поддувания надо ставить классическую металлическую дверь с 2-мя контурами уплотнительных резинок в диаметре по 1см.
    А ваша дверь это эстетика и красота, но она не идеальна, как и многое в стройке, везде компромиссы.
    У меня были ещё щели между коробкой с наличниками и стеной, я этим летом сам допенил где надо, и полностью закрыл мену герметиком в круг, стало отлично.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    На вход — согласен, но на террасном и балконном выходах — это выглядело бы странно.
    Коробки обработаны так, что ни продувания, ни промерзания, монолит, а не коробки.
    В алюминии тоже два контура уплотнения, жесткий профиль, три прижима и четыре петли. Неужели, из этого нельзя сделать непродуваемую конструкцию?
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Делать то делают, но физику природы никто не отменял, поэтому пластиковая дверь как выход на террасу будет более теплая, так ее меньше ведет на солнце, при этом еще сейчас конструкции черного цвета, который усугубляет, вот и имеем, золотую середину по цене/качеству. А выходы на террасу желательно ставить портальные двери типа SL160
    Можно поставить двери Schuco, у них вроде профиль есть 82, но не факт, что там не вылезут такие же проблемы, а цена будет Х2-2,5 к цене Алютеха.
    Приложите фото, посмотрим на ваши красивые двери
  8. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Здравствуйте. Порекомендуйте пожалуйста где в Спб заказать входную теплую алюминиевую дверь в дом, чтобы качественно и недорого) Комплектацию хотел примерно такую: профиль алютех w72, стеклопакет 4зак/16ar/4/14ar/4iзак, петли роликовые, замок многозапорный. Такая дверь подойдет для дома без тамбура, с теплым полом? Если тут нельзя, можно в личку. Спасибо
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    без тамбура не рекомендую, ее немного продувает и будет холодный участок около нее.
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Привезли мою дверь. Добавил немного декора под дерево, скорректирую проём и будем ставить.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите, в каталоге Краусс 71 серия есть схема узла двери
    Так же в описании серии написано что фурнитура под евро паз, но вот где он на этой схеме никак понять не могу, подскажите ?
    Или же в дверях много запорный замок выглядит не как в окнах, и может содержать только три точки запора, например как вот этот
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Входные двери из алюминия делятся на 2 типа: "компланарные", те у которых лицевые поверхности рамы и створки находятся в одной плоскости, и "с притвором", у которых эти поверхности не лежат в одной плоскости. Сейчас все, в основном, изготавливают компланарные двери, что связано с некоторыми технологическими преимуществами производства.
    Многоригельный замок в дверной конструкции находится там, где он у вас на рисунке. В среднем сечении он такой же как и обычный одноригелевый. Собственно, он состоит из обычного замка и тяг, закрытых декоративными планками, приводящих в движение верхний и нижний ригеля. Замок устанавливается вдоль притворного ребра створки. Ответные планки/планка ставятся по шаблону на коробке. И всех делов. Где-то здесь я выкладывал рисунок многоригелевого замка.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо, я разобрался.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подскажите а какой замок лучше, они есть с выдвижным язычком, крюками и роликами на на окнах ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно прижим лучше у двери с прижимами как в окнах.
