Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Поставили дверь. Порог низкий, оставил 2 мм выше чистого пола. Термо разрыв 30мм в под порогом. Четверти беду делать из XPS. Тамбур тёплый пол без второй двери. Нормально, нигде не дует.
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Подвёл керамогранит к порогу, на стыке каучуковый герметик, начал делать откосы
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Скажите пожалуйста, из какой системы алюминиевого профиля, изготовлено изделие?
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Алютех 72
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну для Ростова-на-Дону может и прокатит. Как жить начнете в доме и перезимуете - поделитесь впечатлениями.
    Успехов. :hello:
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Я видел двери сделаные этой компанией на других домах, вроде никто не жалуется. И Вы правы, у нас редко бывает мороз ниже -10*. Я выбрал алюминиевую дверь сравнивая со стальнымм по двум причинам... Первое, отсутствие ледяных наростов по раме при морозе. Второе, полотно не про ржавеет внизу от конденсата.
  7. Lexicon18
    Lexicon18
    Lexicon18
    Добрый вечер. Вопрос к специалистам, что вы скажете по такому расчету? Дом из бруса, тамбура нет. Будут ли какие-нибудь сквозняки и щели с таким профилем? Дети маленькие по полу ползают)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тамбур есть?
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну тогда по полу лучше не ползать. При любом открытии двери, холод по низу.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вообще-то, сквозняки и щели в брусовом доме будут зависеть не от профиля алюминиевой двери, а от наличия и качества изготовления обсадной коробки. Хотя ...
    Двери из собственно дверного профиля, которые заявлена в КП, не самое лучшее решение для входа в жилое помещение без тамбура с точки зрения теплотехники (притвор у них так себе - для магазина/тамбура). Где-то в этой теме давно я уже про это писал. Так же как и рекомендацию использовать в таких случаях т. н. верандные двери из алютеха W72. Открывание у них, правда, вовнутрь. Это и хорошо, кстати, в данном случае.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    В брусовом-то доме и без всяких дверных притворов найдутся щели. И дуть будет. Не сейчас, так через 5 лет. А тамбур НАДО делать вовсе не для того, что бы сквозняков не было.
  13. Lexicon18
    Lexicon18
    Lexicon18
    Отказался от алюминия, купил деревянные Финские.
  14. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Доброго дня, форумчане. Вопрос к специалистам, прокомментируете пожалуйста предложенные варианты. Задача установить заднюю дверь, выход из дома на участок. Из отапливаемого помещения на открытое крыльцо. Внешний конструктив должен соответствовать соседним окнам, поэтому без вариантов. Склоняюсь к алюминию, что посоветуете, какой профиль, комплектация, детали image.jpeg image.jpeg image.jpeg ? Ещё есть сомнения со стороной открывания, изначально думал внутрь, но говорят без вариантов или открывание наружу или штапики наружу, это так ?
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это значит, что компания, в которую вы обратились, либо не желает связываться со створками для открывания внутрь (так наз. Z-створки), либо просто не умеет с ними работать, что странно. Хотя само по себе их заявление, что они готовы установить дверь открывания наружу штапиками наружу ... уже само по себе "внушаить" ... Я не стану тут кидаться словами типа "халтура", но понять почему они ТАК говорят я не могу - сделать нормально дверь откр. внутрь не представляет никакого труда.
    По конструкции дверей: я понимаю ваше стремление "сделать красиво" и одинаково с окнами, но рабочую створку стоит делать шире. Тискаться в проем створки 700 мм с чем-нибудь крупногабаритным - удовольствие ниже среднего.
