Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Лучше наружу делать, во первых дверь не занимает внутри места, не пачкает косяк, во-вторых с точки зрения пажарки дверь должна открываться наружу, чтобы легче было покинуть помещение.
  2. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Спасибо за информацию по открыванию створок. По поводу ширины, как я понимаю из предложенных эскизов, будет около 800 мм. думаю достаточно, тем более всегда есть возможность открыть обе створки. Больше волнует тип профиля, фурнитура, промерзание. У нас все предлагают татпроф, что то прокомментируете ? Решил ставить алюминий.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как-то так ... :hello:
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Всем хорошего дня! Прошу совета у практиков. Регулирую планку под защёлку, затягиваю, всё хорошо 1-2 недели, потом она смещается и защёлка не входит в зацепление. На винтах (крестообразных) изначально был нанесён фиксатор резьбы, теперь от него толку уже нет. Но винты вроде не выкручиваются, дотянуть не получается. Что сделать чтобы планка не смещалась и забыть эту проблему?
  5. eco house
    eco house
    eco house
    Владимир, подскажите, пожалуйста, кто производитель Вашей двери?
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации входных дверей из теплого Kaleva Aluvet HD профиля?
    А также интересно мнение по поводу многозапорного замка GU SECURY MR.
    Что вообще сейчас лучшее из замков для входных алюминиевых дверей?
    Петли выбрал Dr. Hahn Rollenband AT.
    Было желание делать из профи Алютех72, но с ним какие-то перебои, срок изготовления 3 мес.
    Из Калева Алювет обещают за 3-4 недели сделать.
    Дверь распашная 1050 х 2150, с тремя сэндвич-панелями вместо стеклопакетов.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хорошие двери, хороший замок. Чуда ждать от многозапорников пвх и алюминиевых дверей, не стоит.
  8. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Какие есть минусы у низкого порога?
    Может лучше рамный, как на балконе поставить?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    нет ничего идеального, но ставить однозначно с низким порожкем
  10. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Подскажите пожалуйста. Нужна дверь со стеклом в холодную, неостекленную беседку, для того чтобы зимой в нее не наметало снег, осенью дождь. Окна будут закрыты москитными сетками и шторами (по внешней стороне окна с люверсами и карабинами для крепления по бокам). Проем дверной 231х94. Какой самый экономичный вариант предпочесть ? ПВХ (входная, балконная), алюминий (40 или 45 мм) ? Спасибо.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни в коем случае не 40, это типа Проведал, не толще жести консервной банки, разметелится за считанные месяцы. Нужна дверь из толстостенного алюминия, типа Кп 45, или подобные.
  12. ianton777
    ianton777
    ianton777
    Спасибо за ответ. А если в качестве альтернативы рассмотреть пвх ? Дешевле наверно будет. Смущает ещё то что нам нужен коричневый цвет. Не поведёт ли двери пвх таких размеров ? Жара у нас летом до 40.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминиевая толстостенная холодная дверь, не дороже пвх выйдет.
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Как вы решили проблему с продуванием и выгибанием?
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Долго мы с фирмой думали как исправить ситуацию, они консультировались с Алютехом, нашли у них в каталоге какую то опцию, при изготовлении дверей использовать шарниры или типа того, как раз для солнечных мест и темных дверей, в итоге заменили мне дверь, ситуация стала намного лучше. Щели стали микроскопические, и продувание появляется только после минус 25-30 градусов, за всю зиму было заметно дней 10, намерзания не было. Плюс коробку еще лучше утеплили, и заделали все щели в месте примыкания ее к облицовачному кирпичу. В общем провели работу над ошибками. Теперь они всем ставят двери с такой опцией. Летом дверь показала себя нормально, ее теперь не ведет. Через порожек вообще не дует.
    У меня она черного цвета, и природу не обманешь. Поэтому алюминий в черной покраске будет играть в любом случае. У меня калитка еще есть от Алютеха алюминевая тоже черная, так ее только с 3 раза смогли настроить, колбасило вообще нормально, то открывается то не закрывается.
    Скажу так, если бы снова стоял перед выбором ставить или нет, я бы поставил. Альтернатива попробывать поставить дверь Шуко, Рейнолдс или Харманн, но ценник будет в 2,5-3 дороже.
