Алюминиевые двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Владимир11111, 27.07.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Какая у вас температура в январе, вам видимо и не нужен тамбур?
  2. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Это мне вопрос?
    Если "да", то Подмосковье, до -25. Веранда холодная. Тамбур будет в доме.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чертежи есть, что хотите по конфигурации?
  4. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Добрый вечер. Регион ХМАО Сургут. Бывают морозы до -50 но редко, в среднем до -40 бывает, что посоветуете по входной группе тамбура нет и не будет. Проем сейчас 2.47×90 планируется утепление пола 10 и стяжка 10 с тп, как правильно организовать проем на стяжку Или на фундамент опирать через подставочные профили набирая высоту. Фундамент плита утеплена с торца 10см.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не заниматься ерундой и делать тамбур! В минус 50 без тамбура... совсем чтоль...
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Подскажите какой профиль двери заказывать - выход из кухни на незастеклённую террасу в Подмосковье?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дверной. Задавайте грамотные вопросы.
  8. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    А вариант если ставить металл дверь и еще деревянную. Стена 40.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это вариант.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Если теплый Ал и из дерева, то чем больше таких дверей, тем лучше по теплу и звукоизоляции.
  11. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Вы предлогаете поставить входную алюминевую дверь "какую то теплую" я еще не понял про алюминий что есть что... и после нее двкрь деревяную? Можно по подробнее про теплый алюминий, спасибо!
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При двух дверях нет никакого смысла первую ставить сильно "тёплую". Она второй должна быть.
  13. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Я думал обычную деревяную из массива или мдф..., а какая имеется ввиду теплая дверь деревяная?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы дерево не ставил. Внутреннюю алюминиевую с терморазрывом. Или пвх. А наружннюю холодную алюминиевую.
  15. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Понял, спасибо. А еще вопросик по установке у меня от плиты до армопояса 2.47 расстояние, внутри аомещения полы будут подниматься еще на 20 см. 10 утепление и 10 полы с тп, вот этот момент на что ставить дверь на пол и добивать высоту подставочным профилем или стяжку? В таком случае проем будет 2.27? Как это правильно организовать?
