1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более. :super:
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте! у меня проблема с ferroli domina F32N котел ещё без дисплея с крутилками, ситуация вроде бы стандартная ошибка А1 появляется после включения горелки, то есть клапан открывается пламя загорается и начинает щелкать газовый клапан, прессостат проверен, клапан новый, старый какой то спец весь перекрутил, так как есть какая то зависимость от регулировки, как объяснил хозяин в результате этой самой регулировки котёл вроде бы запустился но не на долго, почему он и поменял клапан, не помогло, грешу на плату, но до конца не уверен, хотя при осмотре обнаружил запах горелого, подгорел резистор R15возле высоковольтного трансформатора, его поменял. Проблема в том что не смог найти у нас плату для проверки даже, котёл в неплохом состоянии жалко его будет под замену пускать. Очень прошу помочь с определением неисправности, у меня уже не хватает мыслей, особенно сбивает с толку что регулировка клапана якобы помогала, когда я поменял резистор и установил плату на котёл он запустился на пару минут и опять началось.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сейчас собрал на столе обвязку не большую котла то есть подключил к плате датчики вентилятор с прессостатом, вместо газового клапана лампочку, так вот лампочка при пуске вспыхивает на мгновение и гаснет, подобная обвязка на корее стар работала, так что делаю вывод проблема в плате, Пожалуйста подскажите что нибудь толковое!
  4. Exersentry
    Exersentry
    Exersentry
    Добрый день. нарисовалась проблема с котлом Ferroli arena 16. котел установлен новым год назад на даче подключен к общему газопроводу. с термостатом Sirius 1W. отопление работает постоянно. с ноября не были на даче. приехали на выхи а котел плохо греет горячую воду. когда кран открыть малым напором температура гв хорошая при увеличении напора остывает. на термостате пишет температуру при малом напоре до70 при большом 20. хотя температура выставлена 42 градуса. что случилось? куда копать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё логично. Чем меньше расход, тем вода лучше прогревается и наоборот.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите в мануале сколько воды греет котел (литров/минуту) при определенной дельте, откройте кран и посчитайте банкой с часами и градусником. не думаю, что будут сильные отклонения.
    а на будущее - сначала читайте мануал, а потом уже спрашивайте, если вопросы не растворятся - обычно 90 % так отваливается.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    День добрый! Котёл Ferroli Diva F24, 7 лет использования. Периодически появляются щелчки во время работы горелки, зажигается ярко дисплей, раза 3-5 за сутки включается самопроизвольно "летний режим". В чём проблема? Подскажите, пожалуйста!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Абрикосовна, стабилизатора нет
    и плата медленно тазом накрывается ...
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, есть стабилизатор. Что может быть ещё и что делать? Если плата накрывается, то лучше не пользоваться котлом? И на сколько это опасно, если котёл так работает?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фамилию его скажите
    если ресанта или кетаец - это это не стабилизатор а коробочка с огоньками
    нужен электрик для тестирвания Вашего стабилизатора или просто нормальный стабилизатор - штиль либо теплоком
  11. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Проходили мы через это. Готовьтесь менять плату.
    Лучше скажите на каком режиме у Вас стоит котел Комфорт или Эко и имеется ли у Вас комнатный терморегулятор.
    Если кто то у Вас сидит в доме постоянно на самоизоляции) то пользуйтесь котлом единственно будете следить за режимом работы котла. Только сразу поставьте на режим Эко. Если все работают то когда все уйдут на работу а котел в это время перейдет в режим лето то отопление работать не будет со всеми возможностями замораживая дома.
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @viktor48, котёл у нас всегда стоит на режиме ЭКО, дома я постоянно, слежу за котлом и включаю, когда он переходит на "лето". Просто, меня беспокоит, что сильно мигает (как бы вспыхивает) экран дисплея. При очередном повторном включении, экран много раз замигал и уже не переключился на "зиму", я рисковать больше не стала, сижу без отопления. А что плату надо менять, так это понятно, только сейчас праздники, буду искать и плату и мастера. Но сейчас то пока что делать, всё таки, можно попытаться ещё раз включить "зиму" или не стоит?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Решать Вам но честно скажу при минус 5 гр на улице и идущем снеге я бы сидеть в доме без отопления не стал бы тем более на Новый Год и продолжительные праздники.
    У меня котел Дива Ф-28 экран сверкал с полгода во всяком случае с ноября до апреля, конечно не так часто переключался как у Вас 3-5 раз за сутки но хлопот тоже доставлял. На сверкание экрана просто потом не обращал внимание ну а переключался кнопкой спокойно.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Сейчас включили опять на "зиму", за час работы "произвольничал уже 2 раза. Купили
    плату, как привезут поменяем.
