1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @viktor48, а что такое "комнатный терморегулятор"? Он в самом котле или где?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Абрикосовна, не буду рассказывать недавно обсуждали здесь лучше почитайте соседнюю тему по этим котлам https://www.forumhouse.ru/threads/281254/page-18 с поста 265 по 280. Там и фото имеется установки терморегулятора и подключения к котлу Очень удобно, котел и зимой и летом стоит на Эко и переключать не надо.
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @viktor48, да, обязательно посмотрю, спасибо.
  4. Finn33
    Finn33
    Finn33
    Владимир
    Добрый день, Всем!
    Имеем котел Ферроли H F 40. В режиме Комфорт отработал почти год. Нареканий нет. Перед НГ сделал обвязку бойлера Дражице NTRR 200. Все сделал по феншую. На входе в бойлер шаровый кран, грязевик, обратный клапан, шаровый кран. На обратке шаровый кран.
    Проблема следующая: - При включении режима ЭКО, котел включается на полную мощность и тут- же уходит в ошибку F43 (перегрев). DIP переключатели стоят ON (3 и 4). Режим Р9 стоит 00 (двухконтурный турбированный), режим Р6 стоит 00.
    Уже "выкурил" весь паспорт от котла, но не могу разобраться. Может как-то по другому надо настраивать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель котла.
    Не включайте режим ЭКО.
    Это
    означает одноконтурный.
    Должно стоят то, что соответствует P09
    3- нет в одноконтурных котлах датчика протока ГВС
    4 - правильно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    2. Двухконтурный режим (отопление + бойлер)
    • положения DIP-переключателей: DIP 3 – любое, DIP 4 – ON;
    индикация на дисплее: «Eсо» – бойлер включен, индикации «Eсо» нет – бойлер выключен;
    • датчик бойлера – необходимо установить.
    Идиот писал.
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
  8. Finn33
    Finn33
    Finn33
    Владимир
    Всем читавшим и сочувствующим спасибо! Проблема банальна была. Дефект обратного клапана. Были задиры на штоке. Поменял клапан, все работает как часики.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Finn33,
    Это где обратный клапан?
    На байпасе котла?
    Приоткрыт был, не перекрывал байпас?
    А настройки в сервисном меню всё-таки проверьте.
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, хотела Вам ответить в 157 посте, но что не получилось. Так вот, 31 декабря мы всё же успели купить и поставить новую плату. Две недели котёл работал более или менее нормально, но 13 декабря пошли опять щелчки и один раз такой хлопок был, что я котёл отключила и вызвала мастера. Он как раз и стал проводить тестирование стабилизатора, и на самом деле он "жил своей жизнью". На следующий день купили и поставили новый стабилизатор Baxi Energy 400, котёл стал работать тихо. Прошла неделя, котёл иногда стал включаться, как бы на второй раз, и бывают громкие хлопки. Что такое может быть? Мастер сказал, что кроме как в неисправном стабилизаторе, других неисправностей не видит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не электрик - это к ним
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, так неисправности по электрике то как раз и убрали, заменили неисправный стабилизатор. Или хлопки могут быть от чего угодно?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если про хлопки - то это горелка, скорее вего. либо электроды почистить либо что-то сопутствующее. тут газовщик нужен.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @Абрикосовна, У вас возможно провода питания плохо контачат, в розетке например.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, значит опять газовщика надо вызывать. :( @Sstvov, на всякий случай проверила провода, вроде бы всё жёстко, ничего не разболтано. Буду пока ещё наблюдать. :victory:
