1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Они уже заставили вас поменять и плату управления и стабилизатор, а воз и ныне там. Как вы розетку проверяли? Ёё же разобрать нужно.
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Плату управления мы поменяли благодаря здешним советам, и стало намного лучше. А вот мастер посоветовал поменять только стабилизатор после его проверки, мы своими глазами видели, как циферки скакали, других недостатков в самом котле не обнаружено. А розетку, конечно, я проверить сама не могла, только попыталась проверить на т. с. разболтанность. Хотя и вряд ли что-то может быть, провода и розетку вообще никто никогда не трогает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тупо вилку переставить в другую
  4. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    У нас под котёл выделенная линия, т. е. от распред. щитка идёт один провод с одной розеткой. Если только вилку повернуть на 180 градусов?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это фазировка
    Вы просто попробуйте - мб дело и в контакте
    не хотите - Вас никто не заставляет
  6. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, да конечно попробую, надо же все варианты пройти, я же не специалист, поэтому прислушиваюсь к тем, кто разбирается лучше, чем я.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Стабилизатор и розетка тут не при чем. Вызывайте мастера (не этого, который у Вас был), пусть осмотрит электрод розжига и ВВ провод к нему подходящий.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    :ogo:
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Мастера вызывали из сервисной службы, откуда тогда вызывать? У меня голова кругом идёт, сейчас обнаружилось вот ещё что, горелка зажигается, а на дисплее значок пламени появится на миг и тут же пропадает, но горелка продолжает гореть. Здесь тоже что то не так?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Да, здесь явно что то не так. Попытаюсь найти контакт мастера из Нижнего Новгорода.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хотите крутите хотите нет ни чего не увидите. Эти котлы фазонезависимые (пробовал у себя) Котел работает и так и так вот как долго он будет работать не скажу.
    Ну а учитывая что в инструкции на котел (стр.3 внизу в углу) написано "при выполнении электрических соединений очень важно соблюсти полярность (ФАЗА коричневый провод/НЕЙТРАЛЬ-синий провод) да и на плате указано где фаза где нейтраль" соединение надо соблюдать. У Вас ведь как я понял стабилизатор подключен к розетке а котел к выходу стабилизатора а вот как он включен одному богу известно
    Для себя при переделке линии для подключения ИБП с установкой розеток и дополнительных вилок и чтобы сохранить требования инструкции на розетках и вилках поставил метки краской как подключать вилки в розетки и женщинам объяснил.
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Electronik22, буду очень благодарна.
    @viktor48, конечно, никто с этим не заморачивался, включили и всё.
    На всякий случай, лучше отключу котёл, буду обогреваться пушкой до приезда мастера или до лета.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуйте подключить котёл напрямую в розетку, без стаба.
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Смотрите личку.
  15. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox, так тоже пробовала. Ночь котёл работал нормально на 35 град. Сняла на всякий случай плёнку на дисплее, чтобы лучше было видно все значки. Сейчас при розжиге горелки появляется значок большого пламени, потом сразу пропадает и остаётся совсем маленький значок, который пропадает, когда перестаёт гореть горелка. Может так и надо?
