1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Сразу надо было снять после монтажа котла.
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox, так вот я и не знала, что там плёнка, хорошо подсказали.
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox, пока ждём следующего мастера, хотелось бы пока вот в чём разобраться, котел Ferroli Diva F24 покупали с расчетом на отопление 150 кв. м, но так получилось, что живу в доме одна и отапливать все помещения нет надобности, поэтому отапливаю только первый этаж - 50 кв. м, включены 4 батареи из 7, температура на котле выставлена 45 градусов. На втором этаже 50 кв. м все батареи выключены, вода идёт только по трубе, чтобы поддерживать в комнатах плюсовую температуру. Горелка котла включается каждые 2,5 минуты на 15 секунд, потребляет 15 ед.(не знаю в каких единицах правильно) газа. Вопрос, не часто ли включается горелка? Может быть неправильно установлены мощности отопления и розжига?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто. это называется тактование.
  5. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, и что с ним делать? Правильно оно работает или нет?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я вас знаю по форуму. Вы дом вроде строили, а вас ещё то ли застройшик, то ли подрядчик кинул. Вот же гады. Но это давно было. Надеюсь дом всё-таки достроили.
    Часто.
    По мощности. Да. Но не "не правильно"
    Просто мощность в 24 кВт на данный момент избыточна для той площади помещения, что вы теперь обогреваете.
    У вас она на весь то дом изначально была избыточна.
    А теперь
    Она избыточна в разы.
    Розжиг к этому не имеет никакого отношения.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работает правильно, но некорректно.
    Котлы все работают в цикличном режиме, но вот когда этот цикл становится таким
    Это уже не работа котла в цикличном режиме Это уже тактование.
    У вас такт по работе.
    Что делать. Настроить котёл по всем давлениям газа, проверить, если изначально были сделаны настройки, соответствуют они рекомендованными производителем.
    Задавить котёл в режиме отопления по максимальной мощности до того самого нижнего значения. что указывает для данного котла производитель, до 11-13 кВт.
    И желательно установить комнатный термостат. Пусть котёл работает по температуре воздуха в помещении, а не по температуре отопительной воды.
  8. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
  9. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
  10. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox, я так понимаю, что самой мне с настройкой не справиться, так и придётся ждать, когда приедет мастер.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это оптимальный вариант.
    А так-то я ваши возможности не знаю. Вон дом-то подняли несмотря ни на какие трудности.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox, да, строительство это теперь моя любимая песня, только было бы поле для деятельности, могу говорить часами на эту тему, знаю в своём доме каждый гвоздь. А вот котла как то не касалась, здесь всё же опасность большая. Лучше уж подожду мастера. Кстати, котлы такой мощности мне были предложены проектировщиком, я выбрала только марку. На мой вопрос, "не лишнего ли мощности будет?", ответ был:" Нет, вы же ещё горячей водой будете пользоваться. Меньше мощности может не хватить". Я спорить тогда не стала.
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    Да, согласна, что то срывается уже не в первый раз.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильный ответ. Котёл двухконтурный. Хозяйственная вода нагревается в нём во вторичном проточном пластинчатом теплообменнике. Мощность меньше 20-24 кВт не нагреет в нём хоз. хол. воду до нужной температуры при том номинальном расходе этой воды через этот теплообменник, что указывает производитель.
    Но для отопления той площади (объёма) помещения, что у вас она избыточна. Вот и надо её
    При этом мощность котла в режиме ГВС, в режиме нагрева хол. хоз. воды останется 24 кВт.
    Этот хитрый алгоритм настройки практически на всех современных настенных газовых котлах.
    Дом будет греться мощностью в диапазоне от минимальной до задавленной максимальной. В вашем случае это от от 7 кВт. до 11-13 кВт. Но как только вы откроете кран водоразбора, котёл перейдёт на мощность в 24 кВт. Воды горячей в достатке и нужной температуры. Закрыли. Котёл снова перейдёт на пониженную, задавленную регулировкой пониженную мощность.
    Конечсно тбольшую часть времени у вас котёл будет рабортать на пониженной мощности. И её правильная настройка наиболее важна.
    У вас и так, даже при работе на минимальной мощности котёл всё-равно превышет те потребности в тепле, которые нужны для отопления площади в 50 кв. м. Но вы говорили, что поддерживаете тепло в трубах и на втором этаже, так что нормально.
    В общем так.
    Делается три настройки и регулировки по давлению газа.
    1. Максимальная мощность котла. Эта та мощность при которой котёл работает в режиме ГВС
    2. Минимальная мощность. Это очень важная мощность для небольших отапливаемых помещений и так же очень важная при работе котлов в переходные периоды отопительного сезона.
    Чем она меньше, тем лучше.
    3. Максимальная мощность котла в режиме отопления. Её настраивают, понижают, задавливают, если изначальная избыточна для данного помещения. Если бы у вас дом был 220-240 квадратов, то её тогда и понижать не надо было. тогда эта настройка и не делается вообще.
